 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 17:02
  •  91
  •  27 фев 2008, 17:24
  •  Ухта
Проблема вот в чём:в очередной раз лопнул шланг Гура а тут как раз морозы и ночь простоял в-35 . После замены шланга пробуем завести ничего неполучается а так как для удобства работы со шлангами снимал воздушник(его крепление)то есть отгибал весь фильтр в сборе он торчал трубой засасывающей воздух наружу. И вот тесть заводит, а смторю - крутит офигенно чуть схватывает и в это время идут удары воздуха из трубы фильтра наружу!
Вроде воздух должен внутрь фильтра заходить?
Кот не @
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 17:11
  •  91
  •  Ухта
Забыл!
Около часа крутили двумя по очереди аккум. потом завели, съездил на диагностику. было 3 пункта ошибок:
1. Ненормальное напряж на мозгах
2. Запредельные показания ДТОЖ( его я уже заменил)
3. пониженное напряжени в бортовой сети
И вот сегодня опять теже яйца тока в профиль: крутит бодро а реакции 0
Кот не @
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 17:12
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Kotoff писал(а):
...то есть отгибал весь фильтр в сборе он торчал трубой засасывающей воздух наружу
А открутить один винтик и снять трубу с фильтра, а уж потом весь фильтр нельзя было ?
Может там у тебя чего налето или намерзло :
Сними крышку воздушного фильтра, да посмотри....
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 17:13
    2200
  •  8914
Их два - может не тот заменил :
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 18:03
  •  91
  •  Ухта
Насколько понимаю второй датчик отпраляет показания на приборнуюпанель, я поменл тот что около термостата.
Думаю что пришлось бы больше одного винтика откручивать, а так 2 болта крепления на крыле и 2 на передке(не знаю как называется).
А что по воздуху который бьёт наружу - есть у кого мысли ?
Может у меня чего-нибудь закуорилось или в промерзает в двигателе или глушаке ?
Кот не @
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 18:06
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Гидронатяжитель может мудрить. Выхлоп воздуха в коллектор может быть только из-за неправильной работы грм.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 19:33
  •  808
  •  22 июл 2007, 21:35
Kotoff,
Моя думает,такое может быть,однако,из-за постоянно открытого впускного клапана :?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 20:21
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Цепь перескочила?...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 20:59
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Провода на модуле зажигания не снимал, если снимал не перепутал? Мож тесть когда заводил на газ не нажимал чуть и свечи залил. Свечи пробовал просушить или заменить?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 21:35
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Jack333,Точно!!!!!! Еще провода!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
