 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 13:32
  •  15
  •  18 янв 2009, 13:18
  •  санкт-петербург
Писчит АПС-6 два раза по два. Проверил цепи, предохранители. Распотрашил АПС-6. Влага есть признаки подгорания. Чтож мне теперь АПС-6 вместе с контроллером менять. Нехреново помыл. Кто что умного подскажет.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 13:54
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
kug008, Заменить АПС и заново активировать . Ключей должно быть два - с красной головкой и черной.
Контролер помнит свои ключи, его менять не нужно. АПС - это как бы посредник между ключами и контролером.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 14:54
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
может апс для начала посушить да почистить?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 15:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
andb, лучше поменять, утопленнки к хорошему не приводят.Глюки могут появится весной или осенью.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 15:39
  •  12942
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Однозначно менять - я када в речке утопил, тоже менять пришлось
но нахрена ТАК мыть салон, да еще и зимой? : : :
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 18:00
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
не ну если апс стоит как у нас 150 рупий то да.но мне все говорят что он стоит минимум на порядок дороже.можно и повыеживатсо
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 18:15
  •  18780
  •   170
вопрос в другом.Глюк иммо может привести к аварийной ситуации, так как может вызвать внезапную остановку двигателя.Речь идет не о лампочке подсветки.А уж из-за 150 рублей вообще не стоит рисковать.
Еще, обязательно произвести визуальный осмотр разъема.Если есть признаки ржавчины или плесени, тоже обязательно заменить.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 18:18
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
не ну а че.я не думаю что там более чем 3 слойная плата.промыть просушить почистить .элементы там не особо мелкии как в мобилах так что есть большая вероятность что оживет.и скорее всего при включенном зажигании апс не будет влиять на мозги.вот при повторном включении да может быть засада
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 19:01
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Это как? Иммобилайзер работает только на режиме запуска двигателя.
А вроде еще можно контроллер перепрошить, чтоб он с иммобилайзером не связывался, ключи не считывал, а сразу запескал двигатель.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 19:02
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
Была в точности такая-же история. Приезжаем с отцом, к бабушке, в деревню. Бабушка и говорит отцу, показывая на часы с кукушкой, висящие на стене: На днях заглянула в них, а там так много пыли, я их помыла, а они ходить перестали. Так ведь в тазике мыла, с мылом. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
