 Заголовок сообщения: Болтает руль на скорости...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 21:52
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Чета поиском не ищецца... Кинте в меня ссылками, если чего.. :
Мало того что в меня седня вьехала сзади блондинка на X5, так еще километров через 30 появились проблемы с рулевым. :smile_doh:
При наборе скорости, особо если в горку ползешь, начинается вибрация руля, вернее его болтает по\против часовой, градусов 5-10 амлитуда, частота достаточно высокая, но скорее не вибрация, а все-же "болтанка", лучше не могу обьяснить... :smile_doh: Такая "болтанка" то пропадет, то опять минуты на две наступит...
Сначала подумал на ступицы, полез смотреть. Колеса пошатал, вроде справа ощущается люфт.
На выходных уберу, седня очень уж устал, но беспокоит два вопроса:
- Что кроме ступиц? ГУР? Если он, то как он обычно ломается, чего смотреть?
- Как понять, что умирает ступица? Машине 32000км, вроде рано еще менять, но начитавшись форума, боюс что заклинит... :smile_doh:
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 21:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Nemesys, Снег и лед убери с дисков. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 22:04
  •  384
  •  SPb
LISIY Сразу на это и погрешил, вылез, посмотрел - чистые оне, не то...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 22:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Nemesys, А на какой скорости болтанка?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 22:25
  •  384
  •  SPb
LISIY, 70-80 кэ\мэ примерно..
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 22:30
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Nemesys, ИМХО Резина кривая,или дисбаланс.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 00:07
  •  774
  •  26 июн 2009, 11:37
  •  Москва СВАО-МО Кашира
Балансировку проверь!!!
[url=http://s-u.su][img:d60c55da4c]http://s-u.su/s/futzjydz.png[/img:d60c55da4c][/url]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 09:35
  •  384
  •  SPb
LISIY, кристал, проверю конечно, но если это дисбаланс, трясло бы постоянно, а так - километров пять не трясет, потом километр трясет... :|
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 09:54
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Nemesys, такая же фигня была после покатушек.
Думал подшипники разбил. Ан нет. Все проще оказалось.
На следующий день после покатух, по дороге на работу, на скорости от 80 и выше стало нехило руль колбасить. Народ сказал что вероятная причина лед на дисках с внутренней стороны.
Поехал вечером на мойку. 15 минут из подвески вымывали керхером лед. Вроде все, чисто. На следующий день опять трясучка. Собирался уж в сервис ехать. Но стрельнуло мне снять пластиковые колпаки с колес.
И тут я понял где собака порылась :
Лед был в углублениях колпаков!!! На мойке его просто физически струя воды не доставала.
При поворотах колеса проворачиваются на разные углы и возможно при определенных положениях ледышек в правом и левом колесах, вибрация компенсируется.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 13:11
  •  384
  •  SPb
NaJeePe, полезу смотреть внутри дисков, мож там лед? Хотя где ему там прятаться? Штамповки у меня, колпаков нет...
