 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Комутатор или....что?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 20:22
  •  44
  • 66
  •  10 ноя 2009, 10:17
  •  Russia, Ufa
Здравсьвуйте..!
Нужен быстрый и дельный совет..!
Случай - после стоянки с работающим двигателем при движении вдруг падает мощь ощущение ...движок на двух цилиндрах...!?
Продиагностировали... ошибка - на неисправность зажигания на двух цилиндрах.... Спец уведомил, что такое бывает при перегреве (...?) комутатора...?. В итоге поменяли силовые провода, свечи, обнулили ошибку и.....к вечеру тот же глюк.....
Что это 1)неисправность блока высокого напряжения...
2)неисправность комутатора.....
...стоит ли менять.
На холодной машине неисправность исчезает!
"У меня друг со святыми на лбу...
Разбил девятку, купил иномарку,
наклеил иконки по привычке на надпись airbag..."
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 20:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ily, Год выпуска машины? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 20:34
  •  44
  • 66
  •  Russia, Ufa
2007г... 70 тыс. км
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 20:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Бывает отпаивается ключ в контроллере. :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 20:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Ily, У нас не коммутатор, а просто сдвоенная катушка зажигания.
Управляет ей блок управления двигателя (контролер, стоит под бардачком).
Причина интересная.
В первую очередь я бы посмотрел "массу" контролера, она находится рядом с ним, провода коричневого цвета.
Затем при появлении неисправности нужно снять разьем с блока катушек, крутить стартером и смотреть вольтметром - приходят ли управляющие сигналы из контролера.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 20:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Allin, Хорошо обьяснил,у меня так не получается! : Думаю в данном случае контроллер. : :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 20:56
  •  3879
LISIY, Да, тоже думаю, но рука сразу не поднимается его приговаривать :smile_bigsmile: , проверить бы. Да и модуль вроде здесь при делах :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:00
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
А разрядником проверить наличие искры религия не позволяет? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Dimchik, Откуда у делитанта разрядник!? : Я тоже не заморачиваюсь,у меня лежит заведомо исправная катушка. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:10
  •  44
  • 66
  •  Russia, Ufa
.....наличие искры при диагно..се проверяли по каждому кабелю... все в норме...
Разумеется проще заменить комму..р (на 99 возил с собой всегда запас)..., но жалко выбрасывать немца (BOSCH.. :smile_cool: ).
Да, и хотелось...подешево...
(неизвестный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
