 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 13:29
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
Отвалилось стекло от планки стеклоподьемника, чем его закрепить? Подскажите. В поиске не нашел ответа на свою проблемму.
Syytogor
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 13:49
Запресовывается
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 13:50
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Svytogor, раньше сырой резиной запрессовывали. Сейчас проще на клей какой-нить присобачить
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 14:00
  •  132
  • 78
  •  г.Ханты-Мансийск
А можно не вынимая стекла и не снимая планки, на месте, т.е. в дверях произвести приклеивание. Или обязательно надо стекло вытаскивать.
Оно вылезет через верх? И потом с планкой обратно впихается? Я почему спрашиваю, машина стоит во дворе. Не хочется оставлять на ночь без присмотра.
Syytogor
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 14:02
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
Svytogor, гинеколог смог бы, а так... Лучше конечно снять :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 14:07
  •  132
  • 78
  •  г.Ханты-Мансийск
Спасибо Alex195022, Спасибо Айк!
Syytogor
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 14:28
На 2105 и 2107 мне это удавалось. Хотя и не очень удобно
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 14:42
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
На месте тоже можно попробывать. Руками обжать немного рамку с боков. Родную "сырую" резинку обязательно смочить бензином и вложить в рамку. Аккуратно, без фанатизма, нажать на стекло сверху, чтобы оно вошло в рамку. Стеклоподъемником поднять стекло до упора вверх и оставить в таком положении часа на 4.
Летом менял стекло в передней правой двери, старую рамку стекла переставлял на новое стекло. Естественно без снятия механизма стеклоподъемника и внутреннего уплотнителя стекла не обошлось, спасибо книге но ремонту с фотографиями, затратил 1 час.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 15:36
  •  132
  • 78
  •  г.Ханты-Мансийск
Купил сырую резину размером 4х35 см. Дальше из рамки нужно выковырять остатки старой, зачистить, смочить новую резину бензином (сколько минут?) Заправить её в рамку. Впихнуть как-то стекло и поднять до упора на 4 часа. Правильно понял?
Syytogor
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 15:38
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
Svytogor, правильно. Мочить не долго, что бы не расплавилось :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
