 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 20:00
  •  7
  • 35
  •  08 мар 2009, 21:07
Провел ТО75000) поменял масло.. фильтра. свечки.. и по БК показывает на сотню 15.5 литров на холостом 0.9-1.2л./час. раньше 13 было... может ли как то ТО повлиять на расход? топливный фильтр такой же. свечи БОШ.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 20:04
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Ramil4188, аккумулятор отключали - тарировки в БК сбросились :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 20:05
  •  7
  • 35
нет не отключал. но показания расхода скинул..
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 20:13
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Фигассе вы писин хаваите... Ну по пропкам мож оно и ога... Я при 11 караул кричу... :
Да, Ramil4188, а на свечи не грешишь? :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 20:14
  •  7
  • 35
ну по пробкам 13 норм.. а по жестким пробкам и 14 будет... 11 это в пригородных городах
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 12:50
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Ramil4188, сход-развал на ТО делали? Пердние ступицы регулировали? Накат субъективно не ухудшился? А то моему коллеге на РНШ при ТО-1 так сход отрегулировали (на компьютерном стенде!), что накат почти пропал, -10 мм - передние колеса стояли в разные стороны!
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 17:26
  •  7
  • 35
нет только масла и фильтра.. сам делал))) вроде тема исчерпана... прогнал по мкаду круг. и 10.6 л.. наверное свечки прижглись
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
