 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 17:43
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Доброго времени суток.
Проблема следующая: после того, как я завел свою шнивку в мороз минус 36 (конец февраля) появился какой то металлический явно слышный стук, который хорошо слышно и в 10 метрах от авто, после прогрева даже до 30 градусов этот стук пропадает и больше не появляется. Машина ведет себя как прежде, работает ровно, разгон-торможение как обычно. Сначала думал лед, по сугробам часто езжу, поэтому весь низ постоянно забит снегом, все прочистил - и ничего, после полутора-двух суток простоя при заводе все тот же стук, такое ощущение что по кардану или по днищу бьют пустотелой тяжелой трубой (именно звук, тк вибраций нет никаких), РК работает хорошо и блокировка и понижайка, скорости тоже хорошо включаются, не вылетают, ааа, еще, при нажиме сцепления этот звук пропадает, а когда отпускаешь - появляется вновь, но само сцепление не буксует, все как обычно!, как мог облазил всю машину, даже примерно не понятно откуда звук идет! Откроешь капот - кажется из двигателя, нагнешься под машину - откуда то со стороны РПМ, сидишь в машине - где то снизу - впереди, причем, даже если весь день машина стоит на улице, полностью остыла, такого звука нет, а вот если полтора-двое суток простоит - гремит, в сервис даже не знаю как суваться, оставить на двое суток там что ли, чтоб грохот услышать, может кто встречался с таким? Или примерно знает где смотреть начинать? Масла конечно не по погоде 80W90 в мостах и РК и 5W40 в двигателе. Пробег 51000 км.
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 18:34
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Если при нажатии сцепления звук пропадает, то это или сцепление, или коробка. Может, где-то в подшипнике сепаратор сломался и стучит. Залезь под машину, когда оно стучит, и рукой потрогай коробку, сцепление, раздатку, двигатель. Рука должна почувствовать вибрацию.
И в сервис все равно съезди. На подъемнике поднимут, послушают, даже если звук слабый - должны засечь.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 20:09
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
ГИДРОКОМПЕНСАТОР ОДНОГО ИЗ КЛАПАНОВ,КАК ВАРИАНТ.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 20:23
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Deman,
Если при выжиме сцепления пропадает, то какая связь???
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 21:20
  •  300
  •  Ижевск
Вряд ли найдется шнивавод, не знающий, как стучит клапан.:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 21:29
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Drоn писал(а):
Deman,
Совпадение один раз...
А так у меня так же в эту зиму застучало. Сейчас завожу - стучит. Сразу глушу. Считаю до 21го (а вот просто так) и опять завожу - стука нет, но будет теплее - поменяю нах гидрики на болты
ЗЫ: А так, если при прогреве до 30-ти звук пропадает - то какая связь со сцеплением?
ЗЫ;ЗЫ: У Десяткиной на Форд Фокусе в мороз при заводке из под капота раздается щелкающий звук. При прогреве пропадает. А если после заводки сразу выключить подогрев сидений и стекол, то тоже сразу пропадает. Включаешь нагрев - появляется. :? Что это? Я думаю гена.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 22:07
  •  5607
  • 34
Десяткин,
Только гидрики не завязаны на трансмиссию. У меня тоже бывает стучат, но в соотв. с мануалом время стука не критично. Тут то разговор о там, что при выжиме сцепления звук пропадает!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 22:10
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
крепление штанов? хомутик энтот.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 22:30
  •  25529
  •   33
Drоn, Стук пропадает либо при выжиме сцепления, либо при прогреве до 30-ти. Одно с другим никак не связано.
напрямую...
Drоn писал(а):
Десяткин,
У меня в разрез с мануалом сердце кровью обливается , когда я этот стук слышу. Это НЕНОРМАЛЬНО! Потому и глушу, либо прогазовываю, а потом глушу и через некоторое время опять завожу.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 00:39
  •  300
  •  Ижевск
Тут наверно, надо автора прямо спросить - знает ли он звук стучащего клапана?
Если знает, и звук не похож, то очевидно, что искать надо в другом месте.
Если же автор звука клапана не знает, то вполне может быть, что это именно клапан. Связь с выжиманием сцепления могла быть и случайной.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
