Послал письмо с просьбой разъяснить, куда ставить домкрат. И, о чудо - получил ответ! С картинками! Такого, если честно, не ожидал. Приятно удивлен оперативным откликом.
Здравствуйте. Расскажите, как правильно поднимать машину на домкрате (если можно с картинками штатных мест под домкрат). На интернет-форумах идут многостраничные обсуждения этой темы, истины вообще не видно. Одни пишут что поднимать нужно за порог, другие категорически этого не советуют делать и говорят, что поднимать нужно за балки, другие за кузов. Не редки случаи, когда гнутся те или иные элементы кузова из-за не правильной установки домкратов.
Спасибо.
Ответ:
За все время существования автомобиля Шевроле Нива 1.7 было 5 конструкций и российских производителей домкратов. К сожалению, они все имеют недостатки, но последний - самый лучший. На ровном месте все хорошо, но в случае уклона и мягкого грунта могут быть проблемы. Рекомендуем проявить максимально возможную технику безопасности. Например, подложить под порог автомобиля упоры на случай соскальзывания с домкрата.
Как правило, все производители недорогих автомобилей комплектуют свою продукцию по минимуму. Это домкрат, баллонный ключ и отвертка. Остальное можно купить в специализированных магазинах или у дилера, в том числе и специальный домкрат для использования в загородных условиях, компрессор, полный набор автомобильного инструмента на свой вкус и потребности.
Прикладываем фото установленного домкрата. Обратите внимание, что снизу на пороге пола есть небольшое углубление. Сзади видно небольшой вырез во фланце порога под положение домкрата. Еще необходимо устанавливать домкрат так, чтобы верхняя и нижняя опоры находились на строго на вертикальной линии под 90 градусов к плоскости земли.
