 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 12:28
  •  100
  •  10 фев 2006, 13:30
  •  москва
В обшем так: переключаюсь на 2 и начинаю газовать, для набора оборотом, где тов капоте слышен свист, похожий на работу турбин самолета когда идешь на посадку, только конечно же в 1000 раз тише. И нарастание идет по мере нажатия на педель газа. То же самое и на 3..................что это? может это какой нибудь насос работает и всё нормально, а может чё другое
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 12:30
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Клим, на стоячей машине свист есть?
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 12:31
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Клим, я тебе который раз говорю: приезжай на встречу, послушаем.Очень трудно советовать не зная о чем речь.
Как раз сегодня - четверг.... : :
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 12:32
  •  100
  •  москва
nicksw, неа не свистит, только пр наборе газа...........и то не всегда, а может я внимание не обращал раньше, но на стоячей не свистит
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 12:33
  •  100
  •  москва
DeVin, ээээээ, нууууу эта посмотрим, сёня точно не получится может в следующий спланирую.....
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 12:39
  •  1395
Клим, то бишь на стоячей машине погазовать - свист будет? Если да - открываем капот и слушаем, а вот если свист только в движении - дады ой, на ум что-то ничего не приходит. :
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 16:52
  •  20
  •  26 сен 2005, 17:33
  •  Воронеж
У меня тоже проблема с шумом....
Машины пробежала 28тыс., две неделе назад появились звуки, на слух исходят из р-оне прикуривателя. Звук похож на звук трещетки (если на колесо велосипеда прицепись кусочек картонки, которая от спиц колеса трещит, многие дети так делают), только конечно звук тихий, при скорости допустим 90км\ч еле слышен из-за общей шумности в салоне, при плавном разгоне в диапазоне 25-60км\ч слышен отчетливо, но всегда не громкий он (просто в салоне потише).
В пепельнице ничего нет ))), звук появляется только если задействована какая-либо скорость+жму на газ
т.е. звука нет если я не двигаюсь (не важно давлю на акселератор или нет)
Во время езды звук пропадает если убираю ногу с педали газа
Ваши предположения господа специалисты
Шнива, 2004г.в., _273__36rus
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 16:59
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
попробуй взяться за рычаг раздатки ,у меня тоже типа этого бывает пока салон прохладный прижмешь кожезаменитель на рычаге и пропадает.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 17:22
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
это турбина свистит :
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 17:36
  •  20
  •  Воронеж
конечно так попробую, но думаю не поможет : а так хочется от любой идеальной работы :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 7
