 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Help!!!!!! не заводится. не моргает
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:10
  •  14
  •  18 мар 2010, 22:58
при переезде небольшой кочки переключил свет с ближнего на дальний. все потухло и заглохло. не работает ничего кроме контрольных ламп зарядки,чека и стартера.даже стоп сигнал. а при включении габаритов гаснет ваще все кроме стартера!!!! на улице -40 до цивилизасии 300 км.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:28
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Пыхан, проверь массы.
Но лучше вызывай подмогу, если на улице реально -40 :
Профиль лучше заполнить :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:34
  •  14
профиль заполню как тока отсюда выбирусь. массы проверял. буровики пустили за комп тока до 2-х часов.спутнниковый тел. не дают. попутка будет ток к утру. тундра одна-ко. :smile_doh: . надеюсь на вашу помощь!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:39
    2200
  •  8914
Пыхан писал(а):
профиль заполню ....тундра одна-ко. :smile_doh:
Тундра-то где именно ?
Населенный пункт напиши.
Ну давай попробуем лечить геморой через Инет :
Стартер нормально крутит?
Бензонасос слышно как работает?
Бензина в баке сколько, водичка перемерзнуть не могла ?
Иммо, чек энджин не горит ?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:43
  •  14
ненецкий автономный округ. до баренцева моря 60 км. стартер крутит идеально. бак полон. насос молчит. при включении зажигания реле ни одного неслышно. горит масло, при прокрутке стартером пропадает. чек энжин и зарядка нетухнут
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:44
  •  14
включаю зажигание . потом габарит , тухнут и кантрольки
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:48
    2200
  •  8914
Эх какие места .... завидую :
Но продолжим
Стартер крутит, стало быть аккумулятор нормально заряжен.
А вот то что не слышно срабатывания релле и бензонасоса : :
Чек энджен горит - ошибку считать нечем ?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:50
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Под бардачком не щелкает ничего?
    2200
  •  8914
Я правильно понял:
повернул зажигание - контрольки загорелись.
Включил габариты - контрольки потухли ?
Ну это же масса или сдохший аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:51
  •  14
ошибку читать нечем. почему при включении габаритов тухнут контрольки. даже стопов и тех нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
