 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Побрякивает гидрик по ходу.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 14:54
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Добрый) недавно стал обладателем шеви нивы. Вопрос такой бывает на холодную(не часто) при заводке брякает гидрик вроде... заведешь-брякает, ту же заглушишь, заведешь еще раз бывает перестает бывает продолжает брякать. Но щас заметил что на горячую такое проявляется. То есть едешь, слышно что гидрик брякает, остановишься стучит, заглушишь - заведешь перестает. А бывает на ходу брякает брякает и перестает. Сильно ли опасно и как вычислить какой из них брякает. Заранее спасибо
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 16:38
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B3 ... 853&lr=213
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 19:23
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
лучше в этим не затягивать, скорее всего гидрик просто открутился, ну или бывает на масляной рампе кольца трескаются.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 19:26
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
PracticVAZ, Легонько протяни.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 19:56
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Может нипамочь.... Сегодня делал сию процедуру... Два были откручены, один затянул хорошо, а второй не получается.... Чуть потянешь, зажимает, отпускаешь, слабовато.... Завелся, чуток потарахтел, потом вродь перестал. Если завтра снова начнет парить мозг, придется всё разбирать и на фиксатор резьбы сажать..... :
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 20:10
  •  1091
  •  07 апр 2007, 18:55
наши гидроопоры еще любят, чтобы давления масла было в норме.
масло на щупе где?
у меня была проблема с 8 до 18 тысяч - подстукивать начинал один все время - не стучать, а выделятся из ровного шума работающего мотора.
посоветовали масло держать на максимальной риске - сейчас 70т.км - все тихо.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 21:46
  •  401
Масло между минимум и максимумом находится. Долью до максимума и на досуге сниму крышку клапанную посмотрю как себя гидрики чувствуют и какой надо подтянуть.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 21:50
  •  401
А как их подтягивать? Полистал книжку, там чего то все со снятым распредвалом делают. Для подтяжки думаю не надо снимать распред с постелью?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 21:54
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
PracticVAZ, Не надо. Надавливаешь на коромысло с усилием, что бы утопить и отпускаешь, если вернулось, нормально, можно попробовать подтянуть, если не вернулось, нужно откручивать.......
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 21:55
  •  6054
  •  25 авг 2009, 14:33
  •  Сочи
я тут в сторонке послушаю :
МПС2. Жорик :smile_bear:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
