 Заголовок сообщения: Тугой поворот руля!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 13:10
  •  89
  • 89
  •  17 апр 2009, 13:09
  •  Ryazan
Вопрос такой. Ездил, ездил я на своей шниве и недавно покатавшивсь на другой, ПОКАЗАЛОСЬ, что у меня колеса поворачиваются тяжелее, на других не было такого, так же ка ки у меня было. Облазал весь рулевой, все в полном порядке, практически идеально. Механизм ГУРа вполне. нигде ничего не течет, в бачке масло в норме, но шланги имеют микротрещины. Предположили, что резина такая... но вроде стоит Hankook Zovac, родной, не по лицензии. Да..и в поиск не отправляйте, уже смотрел, не могу определить что за масло в бачке - маркировки нет, как в факе написано открутил - посмотрел, масло и не розовое и не красное и не темное, а светло-желтое..эт пентозин? (я из фака так понял). Спасибо заранее. Да..моя 2005г, с более легким поворотом руля 2004г, везде стоит ГУР.
заполучив любой девайс,
его полюбому надо сначала РАЗОБРАТЬ,
потом определенно СОБРАТЬ,
а уже затем непременно юзать
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 13:13
После 2004 не слышал, чтобы завод лил что-то, кроме Pentosin. Для начала наверно надо прокачать.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 13:37
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
Alex195022, пасип. фишка в том, что как бы меня-то устраивает как руль поворачивается...да и с другими не было особых отличий..а тут прям машинка попалась вроде как по-другому, прям чуть л не одним пальчцем, у меня на форде так не поворачивается с гидрачем, как на той 2004годашниве...
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 13:58
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
можно посоветовать заменить жижу полностью, неоднократно встречал тут что после перехода на красную (Декстрон) руль становился "легче".
если не поможет
- возможно износ редуктора (сбились настройки разгрузочного клапана в редукторе или износ этого механизма)
-если это не так, то дело скорее всего в насосе, не накачивает нужого давления, ну те же проблемы что и насоса в моторе.
по себе замечаю что на холодной машине (холдной жилкости, пентусин кстати) руль легче чем когда жижа эта в радиаторе своем нагреется до ощутимых уже 50-60 грабусов (бывает пи активной рулежке по говнам и от стояний в пробках.... там все нагревается.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 14:18
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
ansokol, спасибо, попробуем, как потеплее станет.
и еще кое-что забыл - на машинке 2004, где совсем руль летает - шланги совсем текут, масла меньше, чем у меня...
на счет своего руля - сравнимо с фородом - легко, но там-то вообще мне показалось летает:smile_nod:
вобщем попробую попозжее масло поменять и прочистить все.
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 19:03
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
На РШН(04.2009) колеги руль тоже кажется тяжелее чем на моей. Только в расчет надо брать что у него рулевое колесо в диаметре меньше, резина другая (Кама евро, у меня Баргузин) и пробег разный (8 т.км и 73 т.км).
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 22:05
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
MeZ, А вылет дисков на твоей и там где руль легкий одинаковый? От резины тоже много зависит, даже если размерность одинаковая, с одной руль легче, с другой моделью резины - тяжелей!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 20:13
  •  143
  •  г.Тамбов
Верно. Чем больше вылет дисков тем больше усилие.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 20:50
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
Лёвик, 124030, не...с вылетом все ок, и там и тут стоят стандартные штампованые :smile_nod:)
просто очень меня смутило то, что ну, если у меня, как на форде поворачивается - вроде норм должно быть, не будут же буржуины хренова делать (форд американец, несколько лет и только в одних руках)
а на той 2004г шниве..ну не так вот и все...вот..кажется...(хотя вроде не одну ниву сам юзал)
в бачке у неё то же самое походу залито, сеня сравнивал жидкости)))
у меня не орет гидрач и не течет нигде
на 2004 есть подтеки и при поворотах орет чуть ли не на весь салон.... но поворачивает (опять же по ощущениям лучше чем моя шнива и форд!!!!) (сначала думал там стоит электроусилитель - ан фих- гидрач)
всю голову изломал..сеня опять пробовал...ощущение не прошло....теплее будет - поменяю на своей масло.
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 21:45
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
а подскажите плиз...если что (на всякий случай всегда провожу мониторинг рынка запчастей)...никак не могу найтить где в продаже есть именно насос гидрача отдельно!...примерно хоть скока стоит..
в хвост и в гриву
