 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:29
  •  5
  •  01 апр 2010, 20:21
Будьте добры, подскажите, можно ли не вытаскивая приводы передних колес заменить сальник редуктора переднего моста??
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 21:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если сальник полуоси - то нельзя, надо снимать нужную полуось (правая п/о - весьма запарная при снятии)
если сальник хвостовика (фланец кардана), то кроме гайки фланца ничего не нужно откручивать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 21:42
  •  4005
  •   120
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
vd_05_02_2000
Положи этот http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/
сайт в закладки.Тут есть практически всё.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 13:08
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
vd_05_02_2000, Никак.Причем гранаты внутренние вынимать довольно интимно.Но по сути можно сделать проще, чем описывают в книжках.Но не намного.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
