Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 23:52
  •  65
  • 34
  •  09 фев 2010, 00:33
  •  Ярославль
Господа шниваводы, сразу 2 вопроса по двум датчикам температуры.
1. Датчик темп. забортного воздуха безбожно врал, я почитав форум решил и сделал 2 простых вещи - купил новый датчик ( не помогло ) , обрезал провод массы и подключил прямо к "-" на аккум. батарее ( для опыта ) и тоже никакого эффекта. врет , сволочь на +15-20 градусов , а иногда вообще показывает +70 ( т.е. минимальное сопротивление, исходя из логики т.е. обрыв = -40 = бесконечно большое сопротивление ) так вот я не могу понять, в чем дело, т.е. получается у меня не проблема в окислах на контактах- т.к. из-за них сопротивление растет, а у меня оно итак ниже номинала =) сброс панели приборов делал ( как на форуме пишут - не помогло )
2. ДТОЖ - то ли врет , то ли так и есть, но температура у меня сейчас в красной зоне почти всегда. хотя в Ярике всего +14 днем :smile_bigsmile: что будет дальше представить сложно.
Это датчик или это на приборке как всегда херня показывается?
p.s. "массы" под капотом протянуты все , где "заземлена" приборка ? может где-то что-то окислилось? :smile_doh:
"Дело было не в бобине, раз**ай сидел в кабине..."
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 06:59
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
у меня были глюки с приборкой на 214, когда 1 из разъемов на ней как бы вылез 1-м краем...т.е. пол разьема работало а пол нет.
само оно врятли выпать может , у меня было изза того что я так копался в проводке внизу, и может потянул чегонить лишнего и вытащил разъем на половину.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 07:12
  •  35
  •  08 окт 2009, 10:08
ivkodc, Про массы почитай вот здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:950df5f454]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P015PA59.png[/img:950df5f454][/url]
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 09:43
Принято именовать датчиком ДТОЖ, тот который работает с контроллером. На приборку работает другой датчик. Хочешь знать правильную температуру двигателя - поставь БК.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 14:43
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Температурный датчик можно проверить у диагноста. Если датчик контроллера и датчик приборки будут показывать сильно разную температуру, значит, какой-то из них глючит.
Если есть БК - можно то же самое увидеть без диагноста.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 15:23
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
Николай Жеребцов, спасибо, уже читал) я стараюсь задавать вопросы предварительно заюзав поиск.
Alex195022, ааа, ну спасибо! тогда вопрос исчерпан про ДТОЖ
А вообще, вот у меня есть некоторое дополнение, касательно масс. я протянул:
Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.0
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки)
5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4.
как написано в статье. а куда всё же приборка заземляется? потому что у меня такая фишка происходит: если включить вентилятор салона на 1 скорость ( либо выше) то на панели приборов, растут самопроизвольно ( процентов на 15-20% ) показания Температуры двигателя и уровня топлива в баке (!) как выключаю ( т.е. перевожу в 0-вое положение) так сразу же все приходит в норму. имхо наверное что-то с массами или я не прав??
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 21:46
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
Да и при включении габарит , тоже самое ) датчики на панели скачут на 15-20% вверх. Мне бы хотя бы узнать, что сделать можно ) так же не возможно ориентироваться :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 22:45
  •  45
  •  28 июл 2009, 19:20
  •  Москва, ЮАО
я недавно был в сервисе с похожими проблемами http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38771
L 2005 Млечный путь
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 16:15
  •  35
ivkodc, Ну тогда проверь на шпильке крепления блока управления центральным замком(чёрная коробочка за блоком предохранителей)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 23:36
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
Hiporama, спасибо!
Николай Жеребцов, благодарю, ближе к выходным посмотрю-с
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
