Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 18:39
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
парни,суть вот в чём-из под днища с района катализатора дребезг такой металический, ну знаете как звучит выхлоп газелевской маршрутки? вот 1 в 1. что то с катализатором или штаны прогорели?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 18:42
  •  1286
машина 2005 года
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 18:52
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Carlito,
не то ?
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%80 ... 853&lr=213
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 18:57
  •  1286
не то
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 19:44
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
Машина 2004г.- : была такая же фигня,поездил зимой-растряс-звон остался,но меньше,100% катализатор рассыпался,менять дорого,да и муторно,забил. :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 19:49
  •  69
А ещё вариант-на катализаторе стоит металлическая защита,у мну крепления с одной стороны отгнили,и она повисла на одной стороне-тоже был звук неприятный-выкинул совсем-помогло :?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 19:56
  •  1286
не, за кожух не цепляет это точно. ладно, буду снимать, вытряхивать. не понравится-вварим туда пламягаситель от чего нибудь
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 20:55
Carlito, Проверь резиновые подвесы выхлопной трубы их два ближе к задку.Там крюк в них дыры протачивает потом от этого вся выхлопная труба елозит и звуки непотребные издает особено при повороте на малой скорости. Я там сильно изолентой намотал и привязал чтоб не елозила труба и стало хорошо и тихо
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 21:11
  •  1286
не, там всё нормально. звук именно из района катализатора.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 06:34
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
а у меня отвалился металлический пыльник на валу который выходит из кпп и упирается в бублик.
роанее отваливались такие же пыльники только на флянцах карданов. там приваливал их бех проблем, а как тут быть ума пока не приложу сваркой не подлезть.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
