 Заголовок сообщения: Машина тупит
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 20:22
  •  18
  •  23 ноя 2009, 22:07
  •  Удмуртия г. Глазов
Машина 2004 года пробег 91000.
Проблема такая, появилась месяц назад, мшина то тянет то нет. Когда стрелка темпиратуры до 90 градусов или на 90, машина идет нормально. Когда чуть за 90 перестает нормально ехать ( как будто груз на хвосте). На диагностике ни чего не нашли :smile_doh: . И еще когда идеш по трассе в какой зоне долна находится стрелка температуры ОЖ. У меня на трассе между 90 и 130. это нармально :?:
L-2009
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 20:26
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Это пробитая прокладка.
А про тупит - давление топлива на диагностике меряли? Зажиганию внимание уделили? Хоть какое-нибудь?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 20:56
  •  18
Давление отпадает потому, что недавно меняли бенза насос и фильтр, а с зажиганием че может быть не так?
L-2009
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 21:04
  •  50
  •  31 авг 2009, 20:14
  •  Чувашия, Цивильск
У меня похожая проблема. Иногда движок перестает реагировать на педаль газа. Нажимаешь на газ, а машинка не едет, потом через несколько секунд какбудто пинок сзади. Подскажите в чем может быть причина.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 21:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
для таких старых машин проблема в модуле зажигания.Поиск рулит.
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BC ... 5853&lr=54
до 2006 (вроде) стоял модуль зажигания, а на новых блок катушек. Для того чтоб они не дохли, есть темы про перенос модуля зажигания. ТОже рулит поиск.
http://yandex.ru/sitesearch?text=gthtyj ... 5853&lr=54
разумеется надо исключить нарушения в подаче топлива. Ревизия бензофильтра и сетки бензонасоса.Замер давления бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 21:21
  •  18780
  •   170
v_dmitriev, у тебя похоже проблема с сеткой бензонасоса или топливным фильтром.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 10:18
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
1.Сетка бензанасоса. 2.Катализатор в выхлопной кончился. 3.Гидрокомпенсаторы, замеряй компрессию.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 16:07
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Случайно не после резкого повора такое происходит?
То что это проблема с топливом это 100%.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 19:50
  •  50
  •  Чувашия, Цивильск
в принципе не замечал чтобы при поворотах. но сегодня сгорел наконечник свечи 3-го цилиндра, может быть было из-за этого? :?: после замены много не ездил, но вроде все ок...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 19:54
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Естесссно из за него!
Ты то на четырех, то на трех чилиндрах ездишь!
.......Вот как бывает
