 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Регулировка двери задка.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 21:36
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Народ, скажите кто сталкивался, дверь задка регулируется по высоте с левой стороны (там где петли), или тока справа, где замок?
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 06:04
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Регулируется. Ослабляешь болты, которые крепят дверь багажника к кузову и регулируешь. Я так регулировал заднюю пассажирскую дверь, думаю что с дверью багажника должно быть все аналогично. Только перед тем, как это делать обведи первоначальное положение петлей, особенно по вылету (в горизонтальной плоскости). Иначе будет сложно добиться правильной регулировки.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 07:54
  •  384
  •  SPb
Вчера залез, открутил болты петель задка. Действительно, отверстия в местах крепления двери задка к кузову немного больше диаметра болтов, можно слегка порегулировать.
У меня дверь задка снизу слева (у петель) немного задевает бампер при открывании, стирается краска в этом месте.
Выход - поднять дверь на пару миллиметров вверх. Но хрен там! :
Уцепить дверь и приподнять слева незачто, дверь тяжелая, а нужно еще и по горизонту выровнять, и умудрится зафиксировать в нужном положении и прикрутить!
Вчера три часа ковырял, подходов пять сделал, так и не смог приподнять и зафиксировать.
Но на заводе же как-то делают это!
В чем там хитрость?
Help!!! : : :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 08:44
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
Nemesys, может на заводе это делают вдвоем?))))))))))
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 13:56
  •  206
  •  08 авг 2007, 16:26
  •  г.Владикавказ
на заводе это делают примерно вот так:
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2205496#2205496/]Горы, весна 2009[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30430&postdays=0&postorder=asc&start=0/]Горы, осень 2008[/url]
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 16:09
  •  384
  •  SPb
mr. K,
Да там даже вдвоем не получится.
Дверь нужно держать, приподнимать, и прикручивать одновременно, а за что там ее держать с левой стороны? :
tcuker, где купить такую штуку? :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 08:41
  •  384
  •  SPb
Справился.
Помогли сложенные мильон раз газеты, подсунутые под дверь, сбоку.
Кто собирается регулировать - запасайтесь терпением, и не спешите, можно поцарапать ЛКП.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
