 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 08:42
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
В поисках источника вибраций :smile_nod: снимал карданы по одному и ездил на блокировке. По городу до 70км/ч проблем никаких. За городом при скорости выше 80км/ч после некрутых подъемов при небольшом сбросе газа самопроизвольно выключается блокировка в раздатке. А для обратного ее вкл приходится полностью останавливаться, что на трассе вызывает некоторую нервозность у других "участников дорожного движения".
Это у всех так (выскакивает блокировка) или глюк РК?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 09:40
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Это глюк, не должно быть такого :smile_wink: Но увы бывает :smile_nod:
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 10:07
  •  422
  •  10 дек 2008, 12:40
  •  КИНЕШМА ИВАН ОБЛ 37
Не должно !
НЕ В РАЗМЕРЕ ДЖИПА ДЕЛО, НАДО ИМ ВЛАДЕТЬ УМЕЛО!!!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 10:14
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Бывает редко, если "недовключишь", а так не должно.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 11:09
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Не бывает! Это глюк!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 12:02
  •  485
  •  15 июн 2008, 16:17
  •  Кироff
Думается автомобиль правильно сопративляется... Зачем? Зачем ездить с блокировкой более 80 км/ч????
... Порву на спор любую ФерарЮ, но чур дорогу выбираю Я!..
... Водитель, помни, ангел хранитель не летает более 100 км/ч...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 12:20
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Для сравнения: РАВ-4, в котором жёсткая межосевая блокировка управляется кнопкой вместо рычага, автоматически выключает её при 40 км/ч. И, естественно, не даёт включить при большей скорости.
И это, в общем, правильно. Хотя есть и такое мнение, что на жестоком гололёде, особенно с колейностью, езда с блокировкй может быть оправдана до скорости 50-60 км/ч.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 12:23
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
aal, но лучше не долго...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 12:58
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
угу, есть такое.
если один кардан.
при сбросе газа от вибрации рычага блокировка выключается.
забей :smile_nod:
при двух карданах такого нет.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 13:59
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
nivavod, потому что у него один кардан снят. У меня когда крышка РПМ сломалась, я без переднего кардана на блокировке ездил 120 км/ч и нормально :smile_bigsmile:
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
