 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 11:15
  •  2
  •  28 апр 2010, 10:33
  •  г.Миасс
Движок на холодную заводится без проблем, а вот на горячую, то заводится (в большенстве случаев), то нет (с пугающей переодичностью. так противно!).На ровном месте! Но что удивительно, с толкача, как часики! Диагностика ничего не дала! Датчики в норме!(Специалист проверял отменный! ) Разборка бензонасоса и замка зажигания..., замена свечей...., всё окей! Дефект плавающий. Все в ступоре.!? Может быть у кого-то такое было? Живу с этим 1.5 года! Может продать к едрене-фене!? А кто купит, как ему быть?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 11:22
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Как вариант, может стартер посмотреть. На горячую клинит или замыкает, вроде и крутит, но берет уже больше тока, на искру не хватает. Похожая вещь была на шестерке, перебрали стартер, поменяли втулки - болячка исчезла.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 11:40
На горячей, когда не заводится, надо проверить искру. Желательно разрядником.
А, если газом поиграть - помогает?
 Заголовок сообщения: Горячая не заводится
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 14:02
  •  1
  •  28 апр 2010, 13:26
У меня подобное. Холодная нормально заводится, горячая плохо. Секунд 20 можно крутить :smile_doh: Если дать газа, то заводится. Менял БН, РХХ, чистил форсунки и дроссельный узел. Толку 0.
Что делать?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 14:05
Проверь клапан адсорбера. Не травит ли. Также форсунки на герметичность.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 15:11
  •  957
  •  19 сен 2006, 16:07
  •  Саратов-Москва
У меня была такая же штука. На горячую не заводилась, проблема была в стартере, там пятаки прогорают или засераются вывод или переборка, или новый поэтому и заводится с толкача, потому что при толкаче стартер не крутится. Вот и вся проблема ИМХО.
Жизнь прекрасна, пока она не докажет обратное.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:cb437fd637]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X231BO50.png[/img:cb437fd637][/url]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 17:50
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
Попробуй заводить в режиме продувки, с выжатой педалью газа. Если поможет, то на горячую переобогащенная смесь. Например из-за того, что подтравливают форсунки.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 19:59
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
То-же самое было на 213. Менял стартер.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 20:16
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Есть такой дефект у замков зажигания - при ключе на старт пропадает зажигание и можно крутить до " посинения" :smile_nod: . Это одна из причин.
Славентий, Непостоянную причину можно ловить, только нужно подготовиться. Как то давно у одного дедули был похожий дефект, обьездил все СТО, и как обычно на станции проблемм нет, уехал - появились.
Так я ему на все цепи значимые в салоне повешал лампочки , дед ездил как в Новый год в гирляндах :smile_bigsmile: , задача у него была одна - запомнить при появлении дефекта какая лампочка не зажглась.....
И мы с ним дней через пять нашли дефект !
Так что к хорошему электрику и вперед. Удачи!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 20:17
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
пропаяй контакты на втягивающем реле. эти гады при сборке провода от лаковой изоляции не очищают и не облуживают. на горячую контакт пропадает, так у меня было на шахе и на десятине
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
