 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 20:40
  •  109
  • 36
  •  20 ноя 2008, 17:12
  •  Ржев, Тверская обл.
Вобщем такая беда приключилось. Недавно машина начала сильно колбасится почти на любых оборотах ниже 3000, при этом просто считай хотел выскочить рычаг раздатки (трясся и по сторонам и вверх-вниз) и при движении под нагрузкой и при движении накатом (выжатое сцепление). Первое что пришло в голову, так это или крестовины, или подшипники или подвесное... После осмотра оказались крестовины. Крестовины поменяны все 4 на всякий случай. Вместе с этим поменял подшипники ступицы все 4 тоже. Так вот после замены эти страшные вибрации при движении под нагрузкой прекратились, но вот вибрация с воем небольшим осталась при выжатом сцеплении и движении накатом, на холостых ничего такого нету. Опять же при выжатом сцеплении и движении заметно, что рычаг раздатки двигается немного вверх-вниз (раньше такого не было). Проверял масло везде, и в коробке, и в раздатке, и в мостах, везде уровень в норме. Вроде как один знакомый посоветовал так покататься пока пару деньков, может притрутся новые крестовины, но как-то я в это не особо верю. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может что с коробкой, может помирает раздатка или ещё чего? Уже сегодня разбираться запарился...
[url=http://www.autometric.ru][img:0d5a4839f5]http://www.autometric.ru/lines/MyTAHTC47.gif[/img:0d5a4839f5][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0d5a4839f5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y106KC69.png[/img:0d5a4839f5][/url]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 21:20
  •  1114
  •  06 ноя 2007, 16:53
  •  МОСКВА
У мну однажды гаечка открутилась, которая кронштейн к кузову крепит. Тож вибрации были, потом звон какой-то. Вибрации понятно, а звенел зашитный кажух который над катализотором. Закрутил самокотр. гайку и усе.
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:b925bcc0c9]http://line4auto.ru/chevrolet/4_5_4_01012013_3_2.gif[/img:b925bcc0c9][/URL]
Вся наша Россия-БОЛОТО!!! И места там ВСЕМ хватит!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 23:24
  •  109
  • 36
Сегодня ещё поездил, потом вибрация и гул всё-таки появились и в движении, при оборотах меньше 2500, но с выжатым сцеплением и ездой накатом вибрация и гул усиливаются...
vinttt, Да вроде всё закручено, да и я думаю из-за гайки такой вибрации не будет...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2010, 11:19
  •  109
  • 36
Ещё сегодня проверял:
1. При нейтрали на раздатке и передаче (разные тыкал) на коробке при газовании и разных оборотах нет вибрации
2. При нейтрали на коробке и передаче на раздатке так же при газовании нету вибрации
3. При нейтрали и там и там - тоже нету вибрации.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2010, 19:47
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
Когда снимали карданы метки делали? карданы в старом положении ставили? Если нет, начинай поочереди переварачивать на 180 градусов.
Такое количество заменненных крестовин вполне может привести к повышению уровня вибрации. Если карданы старые-родные-поездили то лучше было новыми заменить, хотябы один.
Смотри внимательно сами карданы - могли слететь балансировочные грузики.
На подъемнике катался? снизу смотрели? Обычно видно какой кардан начинает пудрить мозг всей цепочке.
Ну и сами ступицы еще раз проверь. Не греются ли. Просто на вывешенной машине - не туго ли вращаются колеса. Ручка раздатки конечно не от них трясется, но вот гул и определенная вибрация вполне может быть от них.
Дофига вариантов, но начни с подъемника - катайся, внизу пусть смотрят.
Чудес нет - по идее проблема должна быть в карданах (возможная неправильная установка, плюс сразу замена всех крестовин...)...
крестовины - производитель?
