 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 12:03
  •  285
  •  12 ноя 2009, 09:21
  •  Москва, САО
С утра поехал за город. Далеко уехать не смог, под машиной что то сильно грохнуло и покатился я накатом к бордюру. При беглом осмотре выянил, что рычаг раздатки куда то провалился в пустоту. Отвернув три винта крепления защитного чехла рукоятки, увидел что промвал по странной причине отсоединился, при чем открутились не гайки, а с другой стороны сами шпильки, как такое получилось это отдельная песня... В результате этой неприятности, промвал ударил по рычагу управления раздаткой и лопнуло крепление кронштейна рычага раздатки. Деталь сфоткать не могу, но в каталоге она под номером 2123-1804021. Поносился по магазинам, включая Южный порт, детальки этой я не нашел. Вот собственно и прошу помощи у софорумчан - может кому попадалась эта штуковина или подскажите как выйти из ситуации. Заранее всем благодарен!
Ваз 21214,09г.в. Bridgestone M/T 673 235/75/15, Лифт 6 см, Г.П 4,3. Р/С MegaDjet 400, Sirio 5000.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 12:57
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
если она из силумина то можно заварить аргоном
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 13:14
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
а если она просто из стали, то можно просто заварить
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 13:39
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Цена вопроса 57 руб. всего-то.
http://www.kemp1.ru/prices/inf/264212.html
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:30
  •  285
  •  Москва, САО
Спасибо огромное всем откликнувшимся на мою беду. Сгонял в Ясенево, купил сию детальку, завтра буду ставить. Последней мерой был вариант заварить аргоном этот чудо силуминовый сплав, беда в том что мастерские все на праздники закрыты, но слава богу купил :smile_nod: .
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 18:00
  •  2
  •  29 янв 2012, 17:55
С утра поехал по городу. Далеко уехать не смог, под машиной что то сильно грохнуло и покатился я накатом к бордюру.В результате этой неприятности, промвал ударил по рычагу управления раздаткой и лопнуло крепление кронштейна рычага раздатки. Деталь сфоткать не могу, но в каталоге она под номером 2123-1804021. Поносился по магазинам, включая Южный порт, детальки этой я не нашел. Вот собственно и прошу помощи у софорумчан - может кому попадалась эта штуковина или подскажите как выйти из ситуации. Заранее всем благодарен!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 18:43
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/index.p ... der&page=6 Это дорогой магазин.Загляни в паскер,планета Железяка. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 19:37
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
На новой машине? Само лопнуло?
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 12:54
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
алексей111kscsq, в магазинах точно есть, а на рынке есть только в сборе вся трихомудия с шарнирами и кронштейнами за 1,5 рубля. в кэмпе точно есть.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 13:41
  •  2
все нашел.тема закрыта.
