 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 22:08
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Доброго времени суток!
Сегодня, на 51000 пробега, за 200 метров до гаража случилась такая хрень: еду по асфальту в гору на 4-ой 80км/ч, качнуло на неровности и... пропала тяга, остаток горы (80 метров) я заезжал сначала на 3-ей, потом на 2-й... далее пошло с горки и гараж. ТРОИТ! Вышел я из машины и давай тыркать ВВ провода, протыркал - ничего не улучшилось - двиган колбасит, рукава белой рубахи в грязи... Загнал машину в гараж, пошел домой покушал, пошел обратно в гараж, за пивом зашел (так смелее и веселее). Далее, скинул минусовую клемму, типа сбросить все с компа. Кстати стоит ШТАТ ошибок нет никаких. После 15 минут без напруги машин грит: "А фиг тебе..." Опять троит. Свечи!!! Точно! У меня же есть Изображение свечи! Выкручиваю старые (они, кстати, прошли 51000 км, ну не менял ни разу..) Изображение вот такие (там плохо видно) свечи с первого и четвертого горшка визуально мне не нравятся, какие то кристаллы на них черные. . Вкручиваю новые, и... "вигвам - хижина индейская есть такая" ТРОИТ!. Соседи, конечно же подходят с советами - на диагностику!!! Я в это время допиваю вторую баночку пива и ко мне приходит смелость, надо сказать, что как то на шестерке меня здорово отбросило когда я взялся за ВВ провод при работающем двигателе, после этого, до этого самого момента, я эти провода очень сильно боялся трогать при работающем двигателе, но, то ли безысходность, то ли пиво взяло верх, я, надев перчатку, начал поочередно вытаскивать провода из свечей, первый достаю, звук совершенно не меняется, второй - глохнуть начинает и искры, третий - тоже глохнуть и искры, четвертый - ничего не меняется (как раз эти свечи мне не понравились). Значит ДВОИТ!!! Таким образом понял, свечи и контакты ни при чем, и проследив за ВВ проводами, обнаружил МЗ (хотя там я тоже контакты крутил када это все началось)... Далее, если честно, не знаю куда смотреть, остановился на МЗ, в книжке как раз говорится, что напруга идет на 1-4 и 3-2, а не работают как-раз 1-4... сфоткал его Изображение 2112-3705010-02 такой номер. После этого на 95% стал уверен, что МЗ под замену. Так ли это? Или лучше потратить деньги на диагностику? ХЗ. Тут вычитал где то, если не следить за свечами и зазор у свечей увеличится больше 2 мм (у моих б/у примерно столько же) то очередной пробой вместо свечи может произойти на МЗ.....
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 01:35
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Свечи надо каждые 30 ткм менять (или чаще). Меняй МЗ и будет тебе счастье. А вообще в ШНиве с Bosh 7.0 должен быть всегда запасной МЗ.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 06:03
  •  85
  •  21 ноя 2009, 23:27
  •  Смоленск
А еще для надежности надо МЗ перенести с блока в менее теплое место... Когда у меня такая же петрушка случилась (кстати я проехав на неисправном МЗ еще и катализатор угробил), я сразу же перенес МЗ в другое место и вырезал кат.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 06:26
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Loop_killeR, Читаем тут http://www.autoelectric.ru/advices/igni ... nition.htm :
З.Ы. Поправь маркировку 2112- 3705010-02
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 06:41
  •  2509
  •  Уфа.
APost, данунах его ремонтировать : , там из всей писанины ценно то, что можно со 100% уверенностью диагностировать что МЗ "кирдык". Для своего успокоения. : ну и бежать в магаз за новым. Можно конечно сразу в магаз : но это не спортивно :
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 11:25
  •  121
solarwinds, спасибо за поправку.
Пойду модуль искать сегодня, как я понял из других тем - московский АТЭ-2 надо искать?
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 20:30
  •  121
Нашел точно такой же модуль в седьмом по счету магазине, в остальных предлагали только 2112-3705010 (а мне надо 2112-3505010-02) Я, конечно, понимаю, что они взаимозаменяемые, но я искал то что стояло :smile_nod: Удивили в одном крупном магазине "манагеры" - притаскивают 2112-3705010 я грю - мне надо 2112-3505010-02, а они "дык они взаимозаменяемые, твое 02 значит, что он 2002 года выпуска, а у нас - видишь 010 в конце - это 2010 год!!!" После этого я с ними не стал разговаривать, ушел, сказав, что клиенты не такие тупые. :
Как уже говорил - нашел точно такой же. Заменил, УРАААА, заработало!!!
все классно, работает как часики!!! Я прыгаю в машину и погнал по гаражам классно, опять едет! :smile_bigsmile:
НО!!! Через две минуты радости я обнаружил, что горит лампа с аккумулятором :smile_doh: Потом начал комп ругаться про низкое напряжение 11,4 В, короче ездил я на аккумуляторе.
Далее, все остается большой загадкой для меня, тк что творится в проводах для меня всегда остается загадкой :smile_doh: .
Следовательно вопросы: как могла повлиять замена МЗ на это (надо отметить, что когда я ехал на двух цилиндрах - не обратил внимание на эту лампу. Она могла гореть... поэтому не факт, что повлияла замена)?
Почитав мурзилку, понял, что надо менять либо выпрямитель, либо еще что-то, либо генератор, тк предохранителей на эту штуку нет! Это все находится под пластмассовым кожухом генератора.
Два провода на генераторе я пошевелил, точнее пошевелил один тоненький, а второй дотянул ключом на 1/4 оборота. Не помогло. Снимал "минус" на 15 минут - тоже не помогло. Замену модуля делал со снятым минусом с аккумулятора. Единственное, что я делал вчера - это на работающем двигателе снимал свечные провода и искр было много, может где то че-то пробило?
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 20:45
  •  1956
  •  08 дек 2008, 23:22
  •  Карелия Петрозаводск
Loop_killeR, почисти клеммы на акб , мне помогло
UAZ Patriot Iveco TDI 2011 г., UAZ Patriot 2019 АКПП
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 20:50
  •  121
васямба10, это я тоже сделал, даже шкурочкой прошелся.
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 20:57
  •  1956
Loop_killeR, попробуй снять ( - ) на пару минут и обратно поставь , не знаю как и почему у меня зарядка после етих процедур появилась
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
