 Заголовок сообщения: Сальник заднего редуктора
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 20:20
  •  44
  •  05 май 2010, 22:01
Добрый вечер!!
Сопливит сальник в редукторе позвонил в МОСНИВУ сказали замена сальника будет стоить 3600 руб.
В замену входит
1 снятие редуктора
2 замена масла
3 замена сальника
4 замена втулки в редукторе.
-отсюда вопрос нужно ли действительно при замене сальника выполнять
1 и 4 пункты?
- оправдана цена?
- может кто подскажет где можно это сделать качественно и подешевле или это нормальная цена и можно делать у них.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 20:28
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Не сочти за рекламу но я бы посоветовал Автосервис НИВА 777
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 20:47
  •  44
Как там относятся к клиентам,ремонту?
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 20:50
  •  44
А телефона ихнего нет?
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 20:57
  •  12
  •  16 мар 2009, 14:55
  •  Оренбург
"АмонРА" пункты 1,2,4 полный развод на бабосы! Есть желание все сделать самому, подскажу как!?
  •  44
Все нашел ихние координаты завтра позвоню
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 21:02
  •  44
я бы сделал сам но гаража нет
 Заголовок сообщения: Re: Сальник заднего редуктора
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 21:25
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
В замену входит
1 снятие редуктора
2 замена масла
3 замена сальника
1 - бред или развод.
2 - оправдано на 50%, поскольку примерно половину масла необходимо сливать.
3 - таки да.
4 - бред или развод. Втулка действительно "одноразовая", поскольку регулировка зазора в зацеплении делается "просадкой", пластической деформацией этой втулки. Но именно поэтому менять втулку нужно только при крайней нужде: старая втулка имеет именно правильный размер.
5. Забыта возможная замена фланца. Достаточно часто причиной повреждения сальника являются износ или дефекты поверхности фланца, и это выясняется только после его снятия и осмотра.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 23:21
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
мда, за такие деньги можно редуктор новый найти... сальник меняется за пол часа, откручиваешь 4 гайти кардана, откручиваешь гайку фланца на редукторе, выбиваешь старый сальник, ставишь новый, затягиваешь гайку моментом 12, н я и от руки тянул и нормально получалось, главное не переуседствовать! прикручиваем кардан, желательно запомнить его прежнее положение и болты новые поставить. вопрос всего рублей 200!!! проще простого! :
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 00:31
  •  44
Вот и меня сомнения терзали сильные по поводу съема редуктора и замены втулки разводилы долбаные
