 Заголовок сообщения: Если заглох,не заводиться.
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 16:48
  •  71
  •  05 дек 2008, 14:01
  •  Kazan
Поиском не смог найти такой проблемы.
Суть такова ,если авто на горячую нечаенно заглохло ,то больше не заводиться ,крутить стартером безполезно ,но как раздасться какойто счелчек под панелью в районе релюшек ,то авто сразу заводиться.
В автосервисах все разводят руками,кто что говорит :кто имобилайзер,кто дпк.стартер,центральное реле.
Помогите кто сталкивался.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/4062246863888224891/
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 17:08
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
sheffbyre,
приведите пример вашего запроса- что вы не смогли найти ответа...
ЗЫ: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BD ... 853&lr=213
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 18:29
Откуда щелчок? Справа, слева?
Реле есть и там и там.
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 20:05
  •  71
  •  Kazan
SergeyZh писал(а):
sheffbyre,
На гарячую он заводиться ,я же написал когда случайно заглохнет,например при переезде бардюров газу не дожал заглохла и не заводиться,а если просто заглушить то нормально с пол пинка.
Счелкает под бардачком.
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 20:10
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Есть такой трабл, не заводится на передаче, - в нейтралочку , и она заводится.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 21:31
Надо приучить себя всегда заводить с выжатым сцеплением :smile_nod: и по такой схеме зажигание-пауза (2сек) -стартер
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 06:01
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
У меня тоже бывает заглохнешь, а она не заводится, если выжато сцепление, а КПП на передаче. Стартер крутит, а толку ноль. Воткнешь нейтралку, отпустишь сцепление - все ОК. Физику процесса не понимаю :?
Если машина заглохла, сразу заводить не надо, выключи зажигание, потом включи и подержи пару сек. включенное зажигание, чтобы регулятор ХХ в нужное положение встал.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 07:20
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
Она и не заведется сразу, поддерживаю! :smile_nod:
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 08:23
Щелкает главное реле. Щелкает секунд чрез 20 после выключения зажигания.
Может там и поикать трабл. (плохой контакт в предохранителях, траблы с реле ГР и б\н)
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 09:44
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
и у меня щелкает : , но заводится потом
