Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 15:52
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
Понять не могу источник и причину шума.
При переезде неровностей когда машина переваливается на них (кузов работает на кручение) есть какой то шум типа глухого удара.
Поменял втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Не помогло.
Сейчас грешу на систему подвески раздатки, т.к. этот шум стал явным после снятия/установки раздатки в прошлом году.
Что может быть?
На следующей неделе надо ехать туда/обратно ~1700км не по асфальту.
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 15:54
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
протяни с трубой оси нижних рычагов. тяни до усеру
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 15:58
  •  83
  •  Якутск
Какие рычаги?
Удары где то в районе между сидениями. :
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 16:00
  •  1286
Какие рычаги?
те что треугольные..нижние...вернее их ось-длинный болт.
между сиденьями??? на неровностях??? :
...может выхлопная об кузов херачит....
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 19:03
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
была такая же фигня,к кому только не обращался-все разводят руками-появилась после установки нового заднего кардана,пришлось ставить обратно старый-стало гораздо лучше : :?:
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 13:48
  •  101
  •  16 май 2008, 21:59
  •  КолдоЕ-бург
Стук происходит от шлицевого соединения карданных валов. Плановая шприцовка, до выдавливания смазки с торца, помогает.
СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С СОМНЕНИЯ
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 16:34
  •  52
  •  27 авг 2009, 14:37
  •  Иваново
У меня такая же хрень - на что только не думал, все перещупал-передергал, ничего.... Плюнул, взял 400 сольдо, поехал на диагностику, описал симптомы. Там мастер посмотрел-пощупал и вынес вердикт: износ шлицов заднего кардана. Лечится только заменой!.... Начинаю копить деньги...
[url=http://s-u.su][img:83ffa81efe]http://s-u.su/s/i0om7l0n.png[/img:83ffa81efe][/url]
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 17:23
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
Если между сиденьями, может рк задевать днище. У меня примерно те-же звуки только в передней части авт-ля стучит только на передаче.
848 LE
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 17:48
  •  83
  •  Якутск
1. Затянул гайки на оси нижних рычагов;
2. Прошприцевал карданы.
Помогло, но не до конца.
Шум как бы от "резинового" удара остался.
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 21:48
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
это кажется неизлечимая болезнь ШНГ
