Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 22:59
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Приветствую господа.
Собственно, не проблема, а вопрос..., возможно ли такое ?
Предыстория: как-то зимой, при "заводке" - гуляли и пропадали вООбще холостые... :smile_doh: - прочистил, для начала, дроссельный узел - стала, как новая заводиться....
Сейчас май-месяц, началась такая же хрень, но только на холодную :? , одновремено с "этим" начала травить прокладка между "штанами" и резонатором(катализатора не было и нет(датчик - 1))...
Короче - ездил/ездил, потом заменил эту прокладку(рем/комплект - 2 болта, 2 пружины, прокладка) --- машина ОПЯТЬ, как новая заводися : : :
Вот и думаю, как всё это связано ??? Может кто сталкивался ???
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 14:38
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Serg_iz_Kolomny, было аналогичное прошлым летом, ещё этим вылечились рывки при торможении двигателем :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 16:31
  •  6490
  •  Коломна, МО
5zigen, Я вот только не уловлю, как всё это связано :?
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 16:03
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Серега! Возможно это связано с постоянным изменение сопротивления газов на выходе
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 16:16
  •  6490
  •  Коломна, МО
С секущей прокладкой оно постоянно менялось и поэтому "играли" холостые ? Я думал об этом, но как-то сомневался.... :smile_doh: Холостые иногда гуляли, а иногда - в норме были.... :?
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 16:35
  •  554
Если кто не верит заткните трубу морковкой. Серега, а ведь дело не в самом сопротивлении, а в том на что это сопротивление влияет.
Популярная байка - снимем глушак машина типа поедет быстрее, а на практике все не так. Гроход рев и пропала динамика и расход вырос. Сопротивление на выходе практичеки равно "0".
Так вот основа газодинамики двигателя внутреннего сгорания - глушитель не только гасит шум но и играет роль газового клапан - газовая волна от выхлопа отразившись от глушителя и резонатора идет обратно и перекрывает отверстие выхлопного клапана обратной волной еще до того как закроется клапан. То есть фактически отверстие закрыто еще до механического закрытия клапана. Почему падает мощность - потому что если в глушаке сопротивление "0", то часть расчетно поданного топлива в котел летит в трубу не выполняя полезной работы. Туда же летит часть водуха для образования
горючей смести а ведь бортовой компьюте посчитал его расход из ДМРВ.
Если все понятно то я тогда рад.
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 21:07
  •  6490
  •  Коломна, МО
Vitus, Перечитал несколько раз : В общем, наверное так... :? Спасибо... :smile_bigsmile:
До кучи вот тут вычитал..., примерно та же ситуация, но с другой стороны....
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 10:09
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Наверное и расход чуток упал?! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 10:33
  •  6490
  •  Коломна, МО
Вадим,
Да вроде так..., по БК было - 10,3-10,5, стало - 10,2-10,3...
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 11:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Есть вероятность что дырка за штанами "заглючивает" датчик кислорода, который видит подсасывающийся в неё воздух (в дырки выхлопной не только "вылетают" газы, но и "засасываются", т.к. процесс выпуска - пульсирующий и резонансный)
А заглюченный датчик кислорода - это неправильная стехиометрическая смесь.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
