 [ Сообщений: 66 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 21:28
  •  159
  •  15 июн 2008, 20:05
  •  Мещера
Добрый день! Меня смущает тарахтящий звук при движении на любой передаче, который проявляется при нажатии на педаль газа. Трудно описать что слышится, именно тарахтит, как трещетка, сухо, без звонов, ритмично. Звук постоянной частоты, независимо от оборотов двигателя, но слышится громче при повышении оборотов (сильнее давлю газ). Звук тут же пропадает при отпускании газа. На малом газу практически неслышен, проявляется только при интенсивном разгоне. На нейтралке вроде бы не проявляется. Что это может быть? Стоит ли беспокоиться? Спасибо за советы!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 22:50
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
а если сцепление выжать?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 23:24
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Гидрокомпенсаторы?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 08:40
  •  50
  •  05 фев 2007, 09:08
Может что-то касается выпускной трубы.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 13:26
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
А помпа исправна?
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 13:53
Может не тарахтенье, а дребезжание? Тогда, это щиток
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 14:55
  •  159
  •  Мещера
Я вообще недавно автолюбитель и поэтому сложно мне так сразу ответить! Точно тарахтенье, а не дребезжанье, причем громкость зависит от нагрузки на двигатель. Частота тарахтенья постоянная - вот что интересно! При выжатом сцеплении не пробовал - но на нейтралке абсолютно не слышно (это эквивалентно выжатому сцеплению?) Труба вроде в порядке. Насчет помпы или гидрокомпенсатора даже и не знаю..как проверить? Наверное проще на сервис сгонять. Кстати машина 2005 года.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 17:12
  •  4498
Выжатое сцепление и нейтралка разные вещи все-таки.... при выжатом сцеплении двигатель разобщен с трансимиссией целиком и полностью, а просто на нейтралки все равно будет вращатся первичный вал КПП.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 19:26
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
Возможно гидронатяжитель цепи...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 02:00
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Ivanyich, Аналогично
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
