Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 12:19
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
С недавнего времени появился непонятный свист или писк в передней части двигателя. Сначала думал какой то ролик, снял ремень завел. Нет свист так и остался. То есть ролики тут не причем. В общем прислушался, свист идет из передней части клапанной крышки. Что там может в районе цепи свистеть? Слышно только на холостых, даешь газу вроде шум пропадает этот(может и просто шумом двигателя глушится). Хорошо прослушивается на горячем двигателе. Что может быть?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 13:13
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
Было у меня на прежней машине, мастера так же снимали ремень, так и не определили источник свиста. Так и продал.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 21:02
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
PracticVAZ, воздуховод (от фильтра до дроссельного узла) проверь...
или хомуты незатянуты, или продыркалось где-нить...
там как раз-таки стыковка двух частей воздуховода
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 00:27
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
было похожее, думал думал, но так и не нашел, потом само все вышло на ружу, выжимной сдох.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 05:17
  •  401
Ну от выжимного бы шум менялся при выжиме сцепления, а тут он неизменный, хотя бывает на горячую иногда его почти неслышно. В эти вых буду сцепление менять то есть один из вариантов либо подтвердиться либо отпадет.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 05:18
  •  401
Да вроде смотрел, дергал, крутил, дырок не нашел. Да и двигатель бы работал нестабильно я думаю с лишним воздухом. Хотя сегодня погляжу поподробнее.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 07:52
Попробуй упереть что нибудь в крышку в районе ДПКВ типа монтировкой, а потом где нибудь в другом месте. У меня так пищщит на холодную, пока двигатель не прогреется, когда упираю что нибудь в крыху, звук пропадает. Затрахал сервисменов на гарантии. поменял ролик. А оно пищит , сцуко. Есть предположение, что это какой то резонанс в крышке, и лечится может только заменой оной, мля. :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 08:42
  •  401
Щас пойду попробую)
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 11:11
  •  401
Нет, крышка тут не причем....
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 11:56
Щас пойду попробую)
Ты куда прикладывал? Я имел ввиду переднюю крышку блока цилиндров , а не клапанную крышку.
Второе. При работающем двигателе и писке включи дальний свет с габаритами. Если тон визга изменился, значит генератор.
