 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Трещотка в автомобиле
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 11:17
Понимаю, что название неинформативное....но ничего более конкретного придумать неудалось.
Итак, при разгоне либо торможении двигателем в районе оборотов с 2000 до 3000 появляется треск где то под машиной. локализовать место пока неудалось. Треск очень похож на треск храпового колеса с собачкой, либо на звук авиационного пулемета :smile_bigsmile: (как то довелось услышать). недавно менял сцепление ( комплектом) с рабочим цилиндром, выхлопную систему (вместо катализатора стоит резонатор), правый передний тормозной цилиндр...так что приязать звук к замене какого либо элемента невозможно.
Звук возникает только под нагрузкой - при свободном качении на нейтралке звуков нет, кручение движка на ХХ тоже таких звуков не дает. При разгоне на оборотах после 3500 - 4000 и выше треска тоже нет.
Что может быть?....ШРУС? Какя нить прокладка в двигателе? выхлопную систему тщательно осматривал - причина треска врядли от неё.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 18:07
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
А карданы хорошо затянуты ? Что то похожее у меня было,когда болты крепеления : кардана отпустились....
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 11:07
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Уппитый ап стенку,
крестовины могут быть.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 13:38
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
каропка :smile_nod:
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 20:08
doctor писал(а):
каропка :smile_nod:
А шо с каропкай? Как проверить?
sanek2123,
В выходные полезу проверять карданы. Правда, если крестовина (а кардан новый, БЕЛКАРД с голограммой) тог фик найдешь.
Спасибо, коллеги, за советы.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 10:04
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
С пром валом такие причуды бывают и как говорилsanek2123, карданы могут быть не затянуты.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010, 20:03
В общем, сегодня полдня лазил под машиной. Карданы затянуты. Промвал в коробке болтается. Но так было и раньше. Заметил, что если в момент разгона и треска отпустить сцепление (выжать педаль), то возникает еще кратковременный лязг. Впечатление такое что:
1) Это коробка трещит...а что в ней - фиг знает
2) Выхлопная система - внеше нигде не сечет, но может перегорели перегородки внутри глушителя, тем более, когда на ХХ жмешь до 5000, то явно из глушителя треск.
3) Где то резонирует мною ненайденная крышка чего то, или подобное.
Самое главное то, что кроме треска на 2000 - 3000 об/мин никаких других проявлений проблемы нет, то есть машина едет нормально.
Чего делать то? : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 00:04
  •  141
  •  18 апр 2009, 15:41
  •  ПЕТРОЗАВОДСК
Сцепление,где халтура при сборке,смотреть снимать,потом материться,чей косяк.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 00:37
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
было такое когда в коробке на 1 передаче один зуб отломился.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 12:25
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Уппитый ап стенку
Проверь крепление выпускной системы. Особенно к КПП. Внутренний голос говорит что проблема в ней)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
