 Заголовок сообщения: идет дым из воздуховодов салона
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 07:55
  •  3
  •  15 июн 2010, 07:48
Периодически появляется слабый, почти прозрачный дымок из воздуховодов торпеды, которые обдувают лобовое стекло и появляется неприятный запах. Где искать неисправность?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 08:41
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Какой запах?
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 08:48
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Если запах горелой пластмассы - смотрите блок предохранителей - он у нас иногда хочет оплавиться. Особое внимание на предохранитель цепи обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 09:13
  •  48
  •  01 окт 2008, 00:24
  •  г. Томск
Когда свою новенькую забарал из салона, даже испугался в салоне была дымовая завеса. Потом все прошло, обгарает смазка с низу.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 09:42
  •  3
машине 3 года. Запах антифриза стоит.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 09:44
  •  3
На самом деле мне давали совет посмотреть на прокладку головки блок - типа может там через какие то каналы может идти выхлоп и даже антифриз в обдув салона, но уж как то наворочено больно
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 10:16
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Скорее всего, тосол парит. Посмотри, пробка на расширительном бачке, случаем, повышеное давление не создает?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 08:45
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Hornet, а как увидеть, что пробка создает повышенное давление? Бачок раскололся или антифризом в салоне парит, когда обдув включаешь?
Интересно просто, какие кроме этого есть методы проверки?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 08:52
  •  1912
тут народ пробки обсуждал много и плодотворно, предлагалось много методов проверки, юстировки и подгонки. Так что есть смысл поискать и почитать. Я, обычно, делаю это на глаз, а точнее на дых, пытаясь ее продуть. Но с хреновой пробкой и у меня парило, скорее всего либо из под хомутов шлангов отопителя, а то и из радиатора. Стало совсем скучно, так как лезть туда, в печку, далеко не радостное дело. Но, проверив пробку и обнаружив в ней залипший клапан, устранил эту проблему. И пар пропал. А так и радиатор раздавить можно.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 09:16
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
А у меня тоже из воздуховодов дымок иногда по утрам пробивается - грешу на потекший радиатор печки :smile_nod:
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
