 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 03:09
  •  3
  •  24 июн 2010, 03:05
Доброго времени суток!
Стали недавно обладателями шевроле-нива. Работает превосходно, за исключением одного но: при запуске по утру, машина не держит обороты и глохнет, если не поддавать газу. Газ приходится поддавать в течении 1-3 минут. Подскажите нормально ли это, и если нет то в чем может быть проблема
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 07:58
Конечно это не нормально. В первом приближении РХХ не встает в нужное по команде для запуска положение. Причин может быть много. А также слишком богатая для запуска смесь, не по вине РХХ. Причиной могут быть и свечи.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 08:07
  •  3
Так, не спешите, что такое РХХ для начала??? Свечи недавно заменил, был нагар на них. Самое что интересное на горячую заводится нормально
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:09
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
РХХ - это Регулятор Холостого Хода если не ошибаюсь)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:14
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Поискать поиском по форуму не пробовали... ?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 03:49
  •  3
Вчера с трудом заводилась машина даже в обед. Но сегодня с утра завелась отлично, вчера накатали более 70 км, в то время как обычно не более 15, при не большом километраже накатанном по утру заводится туго (просто предположение). На выходных попробую заменить РХХ
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 06:42
Такм как ты поиском пользоваться не хочешь, подскажу еще одну причину (возможную среди прочих). Виноваты форсунки. Они за ночь или просто за длительную стоянку накапывают бензина столько, что при заводке смесь становится слишком обогащенной, о чем Контроллер и не подозревал. Между прочим это официальный ответ ЖМ Автоваза на вопрос об этой проблеме.
