 Заголовок сообщения: плохо заводится, тупит на разгоне
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 16:49
  •  2
  •  25 июн 2010, 10:54
Подскажите плиз,
сначала машина похо заводилась на холодную, а потом нормально. Сейчас стала на холодную заводся нормально, а на горячую очень сложно. При разгоне стала тупить. При прогреве резко скачут обороты.
На диагностике ошибок не показывает. ЧТО может быть. Свечи нормальные, бензонасос качает, провода новые, заменил датчики холостого хода, массового обогажения воздуха, дроссельной заслонки. Ничего не помогает
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 16:56
  •  359
  •  26 фев 2009, 09:44
  •  СССР
Катализатор пробей
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 16:57
  •  359
  •  СССР
Год выпуска машины какой, пробег?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 17:05
  •  2
2004 года. сотка пробег
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 17:30
    4361
  •  12000
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Viktor1881, Модуль зажигания тю-тю... :?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 23:09
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
А бензобак давно заглядывал? То что бензонасос работает - это еще не показатель, проверь на самом насосе приемный фильтр.Если грязный промой и почисть.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 09:17
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Viktor1881 писал(а):
...заменил датчики холостого хода, массового обогажения воздуха, ...
Полезные датчики... их надо в первую очередь, ога... :
короче, МЗ
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 16:07
  •  8
  •  24 июн 2007, 21:36
  •  С-Петербург
Подскажите плиз,
еще посмотри сколько КГ качает бензонасос, он может работать но не давать нужного давления.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 18:03
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Возможен подсос воздуха. Обычно через шланг от вакумного усилителя
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 20:33
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
а на запуск двигателя это может влиять?
перестал заводится с первого раза)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
