 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 21:01
  •  181
  •  29 сен 2005, 16:21
Знатоки, помогите, без вас не разобраться. Вкратце вопрос вот: никак не могу понять, как стеклоподъемник стопорится наверху и внизу, как моторчик вовремя отключается? Есть ли принципиальное отличие в этом отключении нашего 2123 моторчика от десяточного, 2110? А если подробно с картинками, то вот вся история, весь день в гараже:
С зимы умер стеклоподъемник, и вроде не тяготило закрытое окно. Однако наступила жара, и вот сегодня собрался наконец починить. Прочитал темы про наш с/п, все какие нашел, разобрал дверь, проверил контакты, постучал по моторчику и так далее, пошаманил, как форумчане советовали. Вроде бы все в порядке, кроме электромотора, греется и не подает признаков жизни. Выглядит стеклоподъемник вот как (2123-6104008-22, киров, лепсе - шнивка у меня, надо признаться, 2005 года).
Ладно, умер так умер, поехал на велике за новым, продали отдельно мотор, обещали к нему родную трапецию если надо будет... И вот тут началась интересная история - новый правый моторчик НЕ ПОДХОДИТ к моей правой двери, а не то что к старой трапеции (та вообще оказалась неразборной, при ближайшем рассмотрении). Зеркальное расположение дырок у нового. Можно поставить только наоборот - левый как правый... Позвал я знакомого мастера из соседнего гаража - тот тоже диву дался, велел поменять на что-нибудь "для более старых годов"- ну не сверлить же новые дырки... Вернулся я в магазин, приняли с пониманием, загадочный моторчик взяли назад, взамен посоветовали вот какой комплект: трапецию новую, 2123-6104024-10, а двигатель старый, ВАЗ-2110-3730чегототам-04, вот фото и того и другого:
Я вроде читал вот тут в теме, что такой моторчик для шнивы возможен, потому не удивился, взял. Да и похож он на мой поломанный... По дыркам к двери он подошел идеально, чего не сказать о новой трапеции - не лезла откровенно, пришлось ейные отверстия немного рассверлить. Впрочем, главное что квадратный вал моторчика втиснулся в квадратную дырку ролика, в итоге все вроде бы встало на место. Всунули обратно стекло, стали подгонять - почти подогнали, затянули слегка... Мастер решительно нажал кнопку наверх и... стекло уперлось, сильный треск, тросик лопнул. Точнее, вырвался из зажима:
Ну вроде бы понятно: слабо был зажат, заводской брак... Собрался "гаражный консилиум" - сошлись на том, что делать нечего, старых с/п небось не делают, надо ехать брать такую же трапецию (400 рублей, не вопрос). Посоветовали укрепить предварительно тросик, пропаять окончания, поджать, поставить доп. заглушки и т.п. Казалось бы, фронт работ ясен на второй день... Но мысль гложет - а ведь моторчик как-то должен отключаться в крайнем верхнем (и нижнем) положении? А вдруг "не подружились" в этом смысле десяточный мотор и новая 2123 трапеция? Как вообще это отключение происходит, как мотор распознает предел, по натяжению? Может что-то в этом деле не сработало, мотор продолжал упрямо тянуть и вырвал трос? Хотя знатоки это отвергли - скорее бы мотор сгорел, если бы трос, мол, был бы качественно закреплен. В общем, я в раздумиях - правильно ли продолжать этот конструктор? Если трос не вырвет, вдруг мотор сгорит...
Еще вариант взять все-таки мотор 2123, который предлагали, родной к этой трапеции, но тогда либо дырки новые сверлить под него, либо ставить на два болта только. Оддаться в сервис тоже возникает мысль, но там цена вопроса намного выше, и все вышеописанное выкинуть придется как ненужный хлам...
Подсказка нужна срочно, окно зияет, а ездить надо. Ежели что, за мной не заржавеет - могу пиво, могу коньяк, могу подкинуть куда-нито - даже в шереметево секретные тропки знаю. А вот технику понимаю плохо :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 21:39
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Мотор распознает конец пути очень просто: получая данные от микродатчиков в трапеции, он распознает положение стекла в пространстве, отсылает через спутник данные в Microsoft, там они обрабатываются и пересылаются назад. Для корректировки данных используется встроенный альтиметр - высота над уровнем моря-то разная.Приемной антенной служит винт под крестовую отвертку на ДПКВ, поэтому если поменять его на болт - мотор сойдет с ума и будет гонять стекло туды-сюды.
А про подъемник - спиши номер со старого, пойди в кемп и купи новый. Либо переставь на старую трапецию сам мотор, без пластикового редуктора - только железную коробочку с ротором
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 21:47
  •  181
Старый комплект вроде бы неразборный - по крайней мере, легко его не раскрутить. А если разберешь, то читал что в старом ролике (шкиве) отверстие не квадратное, не выйдет воткнуть туда новый мотор ни десяточный, ни 2123. Старый комплект целиком, боюсь, не найти уже: по запросу 2123-6104008-22 Кэмп не кажет ничего, а из с/п находятся только новые 2123-6104010. Вопрос, почему тросик порвался, чисто брак или техническая засада? Что мы не так сделать могли... Потому и спрашиваю, КАК останавливается мотор когда стекло закрыто. Чисто по длине тросика настроен момент остановки?
Не технарь, потому и к форуму вопрос - ну, ступорит меня на этом моменте. Мастер тоже ничего не подсказал, твердит - брак, мол, ежжай за новым...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:00
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
lalex, я ведь как сказал - переставь МОТОР, редуктор не трогай. Железная коробочка с попкой на конце, два самореза с торца. Хотя какой-то он новый у тебя не такой.... Тогда переставь только ротор. Короче придумаем че-нить.
Зы: что распознается?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:02
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
lalex, ладно, сдаюсь =)) Кнопку нажал - оно поехало. Отпустил - остановилось. Вот и вся электроника. Даже без Microsoft обошлось=)))
Кстати мастер тебе как минимум бутылку должен - подъемник сломал :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:12
  •  181
Извини, но я не идиот совсем - полчаса сидел проверял на левом работающем стеклоподъемнике. - кнопку нажал, оно-таки да, поехало. Дошло доверху и само остановилось, притом что я КНОПКУ НЕ ОТПУСКАЮ сижу. Само, и электромотор не крутится вхолостую, не гудит, не дергает трос (вроде). Нажал еще раз, степкло дернулось слегка вверх, и встало. Та же фишка вниз, доежжает и САМО ВСТАЁТ, даже если забыл отпустить кнопку. Звонил коллеге, на десятке так же. Я понимаю, электроники нет никакой внутри у нас, одна мысль может, моторчик на опр. длину троса настроен? Значит, мы с этим могли обмишурится на пару см... Надо проверить что ли, как оно работает, когда не вставлено в дверь, до какого момента доежжает уголок.
В общем, кто принцип знает поточнее, подскажите. До утра надо сообразить, каким путем идти :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:14
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
lalex писал(а):
Извини, но я не идиот совсем - полчаса сидел проверял на левом работающем стеклоподъемнике. - кнопку нажал, оно-таки да, поехало. Дошло доверху и само остановилось, притом что я КНОПКУ НЕ ОТПУСКАЮ сижу. Само, и электромотор не крутится вхолостую, не гудит, не дергает трос (вроде). Нажал еще раз, степкло дернулось слегка вверх, и встало. Та же фишка вниз, доежжает и САМО ВСТАЁТ, даже если забыл отпустить кнопку. Звонил коллеге, на десятке так же. Я понимаю, электроники нет никакой внутри у нас, одна мысль сейчас - вроде как моторчик на опр. длину троса настроен. Значит, мы с этим могли обмишурится на пару см... Надо проверить, как оно работает, когда не вставлено в дверь, до какого момента доежжает уголок.
Оно остановилось потому, что дальше крутиться некуда.... Двигатель постоянного тока НЕ ГУДИТ....
Кстати, после таких экспериментов с кнопкой сгорит либо кнопка, либо биметаллический предохранитель в двигателе. Проверял?
Когда не вставлено в дверь - сейчас угадаю: - каретка доедет до конца рейки в любую из сторон...:
Если машина очумельская с доводчиком - тогда по току, потребляемому двигателем.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:29
  •  181
Не, машина обычная, моя с рождения - а я не механик по жизни: могу лишь резьбу нарезать или провод припаять не туда :smile_bigsmile: Специально сжечь ничего не хотел, так, секунду-другую держал. Знач, небезопасно это... бум знать :smile_wink:
В итоге понял: значит, все же тросик фигово был закреплен... А про старые-новые двери и стеклоподъемники в соотв. темах никто не писал, тем не менее. Как же блин все быстро меняется... Получается если не конструить, на моей старой шниве надо с/п менять вместе с дверью :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:33
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
lalex, про старые-новые - это и правда новость. Конструить приходится, а как же иначе :
Сломается трапеция дворников - обращайся, расскажу как чинить : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 22:38
  •  181
Жалко я новый движок сдал обратно, снял бы на фото - уж мы вертели его на все лады: те же три дырки, только наоборот сделаны - у старого две из трех спереди, у нового две сзади, как-то так. Какого фига? Ну вроде десяточный мотор подошел, как я уже сказал, неплохо в старые дырки, только вот с тросом незадачка вышла... Завтра паять, значитца :smile_doh:
Насчет дворников боже пронеси, мне бы со стеклом разобраться до осени... Уж и не рад что стронул, так оно хорошо закрыто было, плотненько :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
