 Заголовок сообщения: чистка системы охлаждения
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 07:25
  •  15
  •  08 июл 2009, 12:33
  •  Samara
Добрый день! Подскажите, есть у кого опыт промыва системы охлаждения? Как это сделать без особых потерь и необходимоли применение кл промывок.
Если есть ссылки - буду очень благодарен ...
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 07:30
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Ну если без применения промывок... : Залей лимонаду из разряда Спрайт-КокаКола-Пепси, можешь порошку стирального немного сыпануть (только для машин-автоматов, он с пеногасителем). Поезди денек-другой и слей. Апасля промой водой чистой.
Как-то так...
ЗЫ вместо лимонада можно обычную воду с лимонной кислотой использовать. :
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 07:52
  •  15
  •  Samara
Оригинально : А объемы заливаемого лимонада / порошка узнать можно. А также меня интересует сам процес замены (где и что надо открутить чтобы слить старый тосол. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 09:15
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Обычно промывку системы охлаждения начинают со слива ОЖ, чистки радиаторов от наружной грязи при помощи химии и керхера, а потом заливкой новой ОЖ.
Лично я сливал ОЖ просто сняв нижний патрубок радиатора :
Он у меня очень удачно слетел, спустя 3 года эксплуатации, заодно и ОЖ поменял на новую : :
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 09:43
  •  9567
Объем лимонада - ведро : В смысле сколько влезет. Порошку... : Ну горсть.
А сливать - пробка на радиаторе - раз, пробка на блоке цилиндров - два. краника печки у нас нет, так что с печкой не заморачивайся.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 09:47
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Когда заводской тосол на антифриз менял, залил промывку, завел, погонял сколько в инструкции написано, слил, залил воды, завел, прогрел до рабочей температуры, слил, а потом напрямую из шланга промывал, откручивая то одну то другу пробку.
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
РСВ505, слить надо с радиатора (снизу пробочка) и с блока цилиндров.Последовательность такая.Открываешь кран отопителя на полную(на пальцах - это такая крутилочка в салоне, которая переключает холодный/горячий воздух печки, так вот иё вправо до упора). 2. Откручиваешь нижнюю пробку радиатора, предварительно имея ёмкость под тосол и открутив пробку расширительного бачка. 3.Откручиваешь пробку на блоке цилиндров и усё сливаешь. Я потом исчо завожу движок на 5-10секунд, шоб выгнать усё до конца. Перед заливкой промывки или тосола можно отсоединить шланг системы от дроссельного узла, дабы не завоздушить, но это по желанию. : А в качестве промывке используют молочную сыворотку!!!!!! 4 рубля - 1 литр.Тебе 10 литров хватит. Пару дней с ней покатайся...када будешь сливать стока дерьма увидишь!!! Промой водой, залей тосол.Усё.Удачи :
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 10:17
  •  9567
Alekseych писал(а):
1.Открываешь кран отопителя на полную(на пальцах - это такая крутилочка в салоне, которая переключает холодный/горячий воздух печки, так вот иё вправо до упора).
Не надо : Нет у нас крана отопителя. Эта крутилка только воздушными заслонками управляет :
То же не надо. Помпа у нас вверху стоит, с нее первой все сольется : И выгнать она ничего не сможет.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 10:26
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
: та вы ЧО!!!!
Какой денек? Разъест все нафик!
Слей чуток тосола, налей 2 литра спрайта и запусти движок - полчаса хватит за глаза! Только потом шланг нижний сыми.... накипь в краник не пролезет - ток забьешь все нафиг.
И проточной водой промой - я на запущенном движке воду в радиатор пускал, при открытых краниках..... (на Казели, правда, делал, там радиатор с горловиной) - ну а ты в бачок шланг сунь...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 10:27
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Meg, Саня +1000 :!:
