 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: полный бак..жара...течь бензина
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 10:23
  •  365
  •  05 май 2008, 19:22
В общем сабж- прихожу к машине после работы и вижу картину-со стороны заднего колеса из под локера капает нечто, под авто лужа. При внимательном изучении- бензус. Осмотр показал- сочиться из под штатной пробки бензобака(которая с клапаном), течёт по борту и стекает по локеру. Других косяков в системе бензоснабжения не выявлено, адсобрер сухой.
Машина постояла день на солнышке, при температуре на солнце градусов в 50. Попутно издохла АКБ (родная, купленная с авто).
В общем купил новую АКБ, тряпкой и шлангом убирал бензус из горловины, попутно гоняя снующих мимо зевак с сигаретами, слегка подсушился, завёлся и уехал.
Собственно к чему камрады. Вполне вероятно, что я криворукий долбоящер, не пользующейся поиском. Но всё ж мой совет- не заливайте перед стоянкой на жаре полный бак.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 10:26
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
Было такое однажды(про бак) открыл пробку ,бак выдохнул, бензо ушел в горловину... теперь перед стоянкой на полящем солнце делаю эту процедуру постоянно....тьфу тьфу...
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 12:08
Не работает система улавливания паров бензина.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 13:06
  •  2291
Alex195022 раньше релюха трещала ,а сейчас молчит даже забыл про нее на адсорбере..
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 13:22
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Дмитрий74, Получается пробка - слабое место? Штатная пробка казалось бы должна по определению быть герметичной, во всяком случае на внешнюю утечку : .
"Ранешняя" система с сепаратором не помешала бы на случай сбоев системы улавливания паров :?: Как дублирующая подстраховка. Ведь непредсказуемая утечка бенза как в твоем случае - штука опасная : .
Жить свободно.
  •  365
Алекс, можно поподробнее, что за зверь и как с ним бороться?
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 13:26
  •  365
В пробке есть клапан, расчитанный на воздух. Бензин же штука текучая, по идее любой пружинный клапан с резиновыми прокладками он "перетечёт".
Насчёт опасно- полностью согласен. Авто день простояло в бензиновой луже у тротуара, нашему же народу бросить окурок с тротуара- дело святое. Слава Богу на этот раз обошлось.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 13:42
  •  2145
  • 66
"Перетечет" настолько, что лужа в жару набирается?
Может недозакручена была пробка или прокладка с дефектом.
В общем в жару под завязку не заправляться : :!:
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 14:55
Адсорбер, его электромагнитный клапан, обратный клапан ...
Пары бензина при нормальной работе в атмосферу попадать не должны.
Клапан в пробке имеет аварийный характер.
В любом руководстве по ремонту ЭСУД вся методика проверки подробно описана
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 15:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я решительно не понимаю как бензин смог пробраться по бензозаливной трубке вверх.
и причем тут система улавливания паров, если зажигание было выключено.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
