 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Датчик детонации
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 12:28
  •  5
  • 37
  •  06 май 2010, 15:25
  •  Н.Новгород
Добрый день всем!!!
Мой БК уже в районе двух недель говорит об ошибке, о низком уровне напряжения на датчике детонации. Не можете мне подсказать чем мне это грозит?
Я искал в поиске про эту проблему не нашел!!! :
Удачи на дорогах!!!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 15:05
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Датчик меняй. У меня было высокий уровень шума, замена дала небольшое, но улучшение - типа помягче стал двигун работать.
Ну а грозит - ХЗ, чем детонация грозит)))). Так по уму в аварийном режиме работает.
Подлезть для замены только наощупь))))
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 16:44
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Грозит заменой.
Детонация вещь плохая, может кончится ремонтом мотора.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 17:15
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Датчик меняй.
С ямы - нормально. Тока горячо... :
А Индуктору борща не давать!
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 18:11
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Bryk писал(а):
Добрый день всем!!!
Заменой шатунов в двигле... : и всё...
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
В сети
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 20:43
  •  9203
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
повышенным расходом бензина это еще грозит... у меня после замены ДД литра на два расход упал :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 20:53
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Bryk,
дануна : : http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%94 ... 853&lr=213
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BE ... 853&lr=213
кстате туд галасавал? : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12605
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 21:00
  •  9819
  •  Нижневартовск
Короче, тут такая тема про датчик. К своему диагносту заехал, тот ради интереса давай по компьютеру смотреть - со своей Шнивкой сравнивать. Так с моим шумящим датчиком детонации я в мае пробег устраивал на 4500 в 4 дня, и расход 8,13 на 100 против его 9,5!!!
Dm.VZ, а теперь к следующему - видимо, и тут как всегда недоработано изготовителями.
Вот что нашёл, если уж дальше развивать тему
http://search.dolada.ru/viewtopic.php?p=2663
Видимо, шумы датчика забивают сам сигнал и соответственно контролллер начинает пороть чушь вплоть до ошибок.
А резюме такой - ДД отбирать из партии по уровню сигнала и шуму. Короче - опять без оборудования никак.
В сети
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 22:17
  •  9203
  •   39
я не выбирал, просто купил БОШ
поменял и забыл :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 23:28
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Bryk, Еще проверь проводку. Была подобная проблема, выставлялась ошибка "низкий уровень сигнала ДД". Так я тоже сгоряча купил новый датчик, а когда полез менять обнаружил, что жгут который к ДД идет оказался не закреплен как положено и оплавился от контакта с выпускным коллектором.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
