 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Шторки центрального воздуховода
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 20:55
  •  5
  •  29 апр 2010, 18:33
  •  KAZAN
Как заменить или отремонтировать,завалившиеся внутрь,шторки центрального воздуховода. Кто подскажет порядок действий,может есть фото?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 21:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
WWW., Тянешь на себя и он встает на место.Если не помогло:
отковыриваешь отверткой полукруги (аккуратно).
Откручиваешь саморезы и вытаскиваешь всю байду.
Там дальше разберешься.
С одного боку будет выплавлена ось на которую решетка защелкивается. Это тот край, который выпадет. Обычно эту ось "слизывает". Излишки пластика смазаны и поэтому решетка снова соскочет. Удаляешь "слизы" ножом.
Если ось совсем слизана, то высверливаешь сверлом и вкручиваешь туда винтик короткий.Чтоб торчал на пару мм, не более.
сделай отверстие меньше диаметром, чтоб винт нарезал резьбу и сидел плотно.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 21:16
  •  5
  •  KAZAN
Спасибо! Завтра попробую разобратся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
