 [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 21:41
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Стоял в очереди на заправке, вижу - идет пар справа, где расширительный бачок стоит. Выключил машину, температура - под сотню, под машиной здоровая лужа - вытек весь антифриз, как минимум из бачка, адсорбер весь залит антифризом! Подкапотное пространство, где располагается бачок всё мокрое, т.е. явно откуда-то оттуда охлаждайка вытекала.
Все это случилось буквально за несколько секунд.
На заправке красного антифриза не было и я купил воду, залил в бачок примерно 2 литра, доехал до дома. Вода никуда не ушла! Т.е. бачок явно не пробитый. Помпа не течет. И вообще ничего не течет. 5 минут постоял, погазовал. Вентиляторы включаются и гасят температуру. Патрубки все в норме. Течи нет.
Вопрос: что это могло быть? И как мне теперь быть с водой в системе охлаждения?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 21:45
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
Клапан в крышке расшир бачка ИМХО
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 21:48
  •  603
Крышка была закручена не очень сильно.. а что клапан? Не выпускал пары и поэтому ВЕСЬ антифриз из бачка вытек? Как это можно себе представить? :
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Либо карлсоны не включились, либо крыжка давление не держит...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 21:50
isset, смени крышку и послушай -крышка с работающим клапаном шипеть должна те сбрасывать избыт давления и хомуты на трубках протяни
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 21:51
  •  23624
isset,
ну дык ептыть :smile_bigsmile: Давление в системе охлаждение должно быть 1 атм , тогда температура закипания ОЖ увеличивается .
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 21:53
  •  603
Вы про какую крышку? Крышку бачка? Так я её и не закрываю никогда плотно. А там что, давление должно быть? Какая зависимость между давлением в бачке и вытеканием антифриза наружу? :?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 21:54
  •  23624
isset, чем выше давление , тем выше температура закипания.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 21:59
  •  603
понятно- надо крышку закрыт плотно. ок.
НО тогда каким образом ВЕСЬ антифриз может вытечь из бачка с закрытой (пусть даже не до конца) крышкой?!!
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 22:01
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Нет никакой разницы какого цвета антифриз, если он одного производителя. Постоянно мешаю зеленый с голубеньким и ничего. А закипел, ну что же, сейчас температура воздуха зашкаливает, вот движок и греется. Я тут по трассе шел 90-100 км/ч, а температура была почти в красной зоне и не понижалась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
