 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 22:28
  •  31
  •  16 июн 2009, 20:57
  •  Коряжма Архангельская губерния
Добрый вечер! Сегодня возвращался поздно, смотрю левая фара стала вниз светить, регулятор работает, посмотрел, а регулятора по вертикали нет!Открутился. Возможно ли его ввернуть без снятия блок-фары, и как он там крепиться? заранее благодарю!
[url=http://www.autometric.ru][img]www.autometric.ru/lines/elezdoc.gif[/img][/url]
http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C787HK29.png[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 20:13
  •  13
  •  26 июл 2010, 19:34
  •  Киров (Вятка)
elezdoc, Та же проблема. Как исправил?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 21:07
  •  31
ekdvorkin, Нашёл у ребят пластмассовый регулятор, снял колпак(для замены лампочки), осторожно выдвинул регулировочный винт, и приклеил на холодную сварку. Но поблемы с регулировкой остались. Еле отрегулировал по стенду т.к помоему что-то там всё равно отломилось. Электро регулятором больше не пользуюсь.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 21:46
  •  13
  •  Киров (Вятка)
elezdoc писал(а):
ekdvorkin, Нашёл у ребят пластмассовый регулятор...
Можешь про него подробнее рассказать? Очень важно, у меня или он, или его крепление внутри фары (как будто гайка соскочила).
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 22:07
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
ekdvorkin, Вот меня часто спрашивають. А можно ли из .о8на сделать конфетку? Горю - МОЖНО!!! токо она потом ..8ном вонять будет! :
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 17:31
  •  13
  •  Киров (Вятка)
Неисправность заключалась в слетевшем с упора регулировочном винте. Винт поставили на собственный родной упор (пластмасса) и добавили капельку клея для вящей фиксации. Рестайлинговая фара. После ремонта регулировки работают в полном объёме (вверх-вниз, влево-вправо, электрокорректор). Хочется отметить, что "ресничка" была закреплена на морде только одним шурупом (сбоку, чтобы открутить достаточно отжать бампер вниз) и защёлками со скотчем. Запчастей не потребовалось, расходники - скотч и капля клея.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2010, 21:23
  •  78
  •  24 янв 2010, 15:16
  •  Москва ЗАО Кунцево
Всем добрый вечер Рестйлинговая Шнива При работающем двигателе тресется линза в левой фаре на кочках ваще пипец Посаветуйте что делать? Может кто сталкивался Может фару поменять? Тока она стоит как крыло от боинга!
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 20:03
  •  181
  •  23 фев 2011, 11:41
  •  Красный город (на марийском Йошкар-Ола)
max8108
В левой фаре стали перегорать лампочки. Почему? оказывается линза имеет люфт и причина перегорания ламп - вибрация.
Вот сейчас изучаю форум, что и как быть с фарой.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 15:15
  •  78
АлексейШ, Я разбирал фару Линза держится на трёх саморезах а с низу две изогнутые пружинные железки опираются на корпус фары Вот я их немного разагнул и протянул все самореза (торкс на 20 помойму) Теперь на холостых не тресётся И на кочках не заметно
Млечка 2009г GLC
