 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 16:32
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
123000 пробега.
Появился гул, высокочастотный, как будто по чугунному казану железкой тереть.
Проявляется на 2-3-4 передаче, при скорости от 40 до 60 меняется от нагрузки.
Есть подозрения на подшипник фланца промкардана РК, но может и КПП.
У кого какие мнения будут на этот счет, или советы.
п.с. Приходилось пару раз ездить на почти пустой РК, тут подробности viewtopic.php?f=3&t=1405&p=26831#p26831 причины.
Может из за масляного голодания пригорел-отпустился подшипник
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 16:41
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Voha_ua, Похоже на пыльник фланца.В них часто гайками упираются и отрывают.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 17:08
  •  330
Тоже думал об этом, к стати забыл добавить, что звук появляется только на хорошо прогретой трансмиссии.
Спасибо за совет, при первой же возможности на яму.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 13:13
  •  330
dmorra, Спасибо еще раз за хороший совет!
Подробности:
Позавчера полез под машину с отверткой и отрихтовал все пыльники, но шум до конца не ушел.
По скольку вой начал сопровождаться вибрациями переднего кардана (отдавало аж на руль), я вспомнил что недавно менял ФЛАНЕЦ РПМ и передний кардан. Полез снова под машину и обнаружил не слабый люфт ФЛАНЦА РПМ!
Естественно открутил кардан и обнаружил открученную гайку хвостовика почти на три оборота!
Естественно что при таком люфте, пыльник фланца мог спокойно доставать до корпуса РПМ издавая этот не счем не сравнимый вой.
Всем спасибо вопрос закрыт.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 16:19
  •  2644
Voha_ua, Мох ба и плюсануть :
ААААА Извиняюсь,увидел : : :
