 Заголовок сообщения: Как вытащить сломанный болт???
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 11:26
  •  804
  •  31 май 2009, 01:34
Извините, если баян, но не нашел ничего.
Суть такова, сломалась шпилька кронштейна натяжителя ремня... Сломалась так, что пассатижами не подлезть, рассверлить тож проблематично (близость радиатора)....
Подскажите, что исчо можно сделать? HELP!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 11:28
    4360
  •  11999
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
LoG@N, совсем под корень штоле сломалась?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 11:39
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Снимай радиатор и высверливай, тока если получится плохо, придется рассверливать больше отверстие и нарезать больше резьбу, потом изготавливать шпильку с двумя разными резьбами, или шпильку большего диаметра, тады придется расшарошить кронштеин под больший диаметр.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить сломанный болт???
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 11:43
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Нижняя небось? Я ее давно не трогаю, как гайка начала проворачиваться, так и не трогаю. А высверлить ее можно только сняв радиатор.
Если хоть немного торчит, то можно попробовать сделать пропил под шлиц и открутить отверткой.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 13:07
  •  804
Сломалась как раз таки верхняя : Причем сломалась так что ни на микрон не выступает : Так что ни пропилить, ни ухватиться :
Так не хочется радиатор снимать. Думал, может прям около работы быстренько и сделаю, ан нет :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 13:20
    4360
  •  11999
  •  Тверь
LoG@N, не, "в поле" не получится"... можно попробовать прихватить болтик потоньше к обломку...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 13:25
  •  804
Firehead, я вот тоже об этом думал, но выдержит ли этот болтик. Шпилька то и так 6мм, плюс по любому прикипела...
Тогда другой вопрос, какие засады могут ждать при снятии радиатора?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 13:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дак а там не в передней крышке ли эта шпилька. Впринципе снять переднюю крышку не так и запарно, имхо
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 15:35
  •  307
  •  Ставрополь
LoG@N, попробуй сделать пропил обломком ножевочного полотна, вместе с частью блока, чтобы полотно не ерзало туда сюда надо чего то подложить, типа полоски металла. Теоретически должно получится, ежели неохота радиатор снимать.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 19:57
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
LoG@N писал(а):
...выдержит ли этот болтик. Шпилька то и так 6мм, плюс по любому прикипела...
Полагаю, после прихватки сваркой шпилька "по-любому откипит"!
