 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 14:36
  •  60
  •  08 мар 2010, 20:51
Здравствуйте. Помогите разобраться. Месяца два назад машину начало немного тянуть вправо, для движения прямо, руль пришлось поворачивать влево. Правое переднее колесо было немного съедено на внешней части. 21 августа поехал на сход-развал в МосНиву, посмотрела подвеску, сказали все ок. Сделали сход-развал. Сказал если машину будет тянуть дальше, то надо проехать 1000 км что бы шины прикатались. Машину так и тянуло. В этот же вечер переставил колеса слева направо. И вдруг тянуть стало в другую сторону, влево. Понял что проблема в колесе и я его поставил на заднюю ось, а заднюю резину на перед. Машина поехала как по струне. Прошла неделя и 400 км пробега. Почти новую покрышку заметно съело на внешней стороне и только слева. Помогите разобраться, в чем проблема?
[img:c7f2625cf2]http://line4auto.ru/chevrolet/2_5_4_31012010_3.gif[/img:c7f2625cf2]
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 14:48
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
в нарушении расположения элементов подвески.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 14:57
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Ты ж сам ответил - дело было в покрышке. Может быть она у тебя кривая какая-то.
ЗЫ: мос-нива сход-развал хреново делает, во всяком случае мне не понравилось.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 15:02
  •  60
Так дело в том что после смены сход-развала и смены расположения покрышек у меня стояла новая покрышка. Её съело за последнюю неделю. Если это элемент подвески, то какой? есть мысли конкретнее?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 15:38
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Сергей Иванов, скорее всего рулевая тяга.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 15:46
  •  60
А что с ней быть может, после сход-развала? На сход-развале сказали что все ок. До этого на сервис ездил тоже говорили все хорошо.
Как определить рулевая тяга это или нет?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 16:11
  •  3344
Рулевая тяга регулируется по длине. Можно в грубом приближении померить линейкой правую и левую тяги. Они должны быть примерно одинаковыми.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 16:17
  •  10503
Не понял идеи. Если сход-развал в норме, причем тут длина тяги?
Если же тяга разбита, то при проверке сход-развала ее должны были заметить, т.к. иначе углы установки колес уйдут сразу же после выезда за ворота сервиса.
Если в элементах рулевого управления и подвески есть какие-то проблемы, они должны быть устранены перед проведением работ по сход-развалу, нормальный сервис должен хотя бы бегло осмотреть состояние подвески перед началом работ.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 16:31
  •  60
Осмотрели, сказали все в порядке. А почему колесо кушает понять не могу :smile_doh: Есть еще идеи?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 16:59
  •  10503
Так сейчас, когда ты поставил вперед другое колесо, все равно жрет резину?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
