 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Компенсаторы вопрос...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 08:54
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
Други, подскажите, легкий стук гидриков. не сильно но не приятно. тока в чем дело- после залива 95 го.... что делать. записался на диагностику. знать бы что предъявить.
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 08:58
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
Такого не может быть. Они или стучат, или нет. От бензина не зависит. Скорее всего, у тебя детонация от плохого топлива. Попробуй сменить заправку.....
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 09:21
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Burat, начни с проверки уровня масла. Может просто ниже минимума... Лампочка при этом незагорается...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 09:37
  •  2246
  •  Мытищи
pivko, уровень в норме.....
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 09:38
  •  2246
  •  Мытищи
Glu, pivko, Шнивке 10 месяцев.......
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 10:36
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
ИМХО или стучат в пределах минуты при пуске на холодную( норма). Или если легкий стук одного гидрика постоянно ( при увеличении стук возрастает) то скорей всего рампа лопнула, или гидрик выкрутился. От бензина стук не зависит :
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 11:35
А если скажем кроме пуска на холодную (стук первые 3-4сек) они стучат(тоже первые 2-3сек) при заводке когда скажем машинка постояла минут 20 и при этом остыть как бы не успела -что это ? Открутился один из гидриков или что-то другое
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 12:56
  •  1119
бугор, то лучше не ходить по гадалкам и предсказателям а вскрыть снять и промыть и вернуть в зад :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2010, 12:46
  •  57
  •  26 окт 2009, 12:16
  •  Курган
Если хочешь тишины то вскрой сними и выбрось а на их место поставь регулировочные болты с классики по утрам взрывается с пол тыка и бежит пошустрее :
я здесь или гдето рядом
Сообщение Добавлено: 04 сен 2010, 14:51
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
экстремал, не забудь еще упомянуть замену распредвала, :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
