 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 18:51
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Всем доброго времени суток.
В общем ситуация такая начала потихонку слезать изоляция с минусового провода акб. Потихонку наблюдал за происходяшим но после таво как на борту появилось несколько потребителей (2птф,2 вентилятора для кондиционера, 2 усилка) провода а именно жилы почернели,после очередной поездки в Краснодар провод позеленел.
И тут я понял дальше некуда тянуть. Поехал на авторынок покупать минусовой провод с клемой,вроде нашол что нужно, но кода начал откручивать родной с двигателя понял что наступает опа...
Родной держался на болте на 14 или 17 а тот каторой я купил был с гораздо меньшим отверстием под болт.
Старый провод я назад на движок прикрутил а вот клемму с него отрезал.
Новый провод прикрутил я за верхний болт крепления генератора а клему насадил на акб.
Со старого провода счистил изоляции сантиметров десять и увидел картину,он из центра начинал наружу выгорать. Счистив еще изоляции и обрез немного с конца я прикрутил старый провод при помощи вазовской минусовой косички к клеме акб.
После изучения новой и старой клемы я увидел на них надписи на старой "190 М" на новой "185" что это обозначает досих пор теряюсь в догадках.
Вопрос к гуру:
1. клеммы акб горячие это хорошо или плохо?
2. минусовой провод куда лутьше цеплять ближе к старому месту крепления или ближе к генератору ?
з.ы. если это все разжовано направте на путь истиный...
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 19:38
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Если провод зеленый - надо ждать, пока покраснеет... И только тогда срывать с куста... (с) Академик И.В. Мичурин.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 19:45
  •  129
  •  16 июн 2010, 15:30
  •  Республика Коми г.Инта
Провод прикручивать на старое место это раз. Если сечения провода нужно больше купи провода для прикуривания. И посмотри все провода у тебя нормально (утечки на кузов нет) У тебя генератор случайно АКБ не кипятит, перезаряда нет? Подключи вольтметр у любого электрика есть и проверь напряжение
Чем лучше джип, тем дальше трактор!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 19:47
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Sonic192168034, Не наблюдать за клеммами нужно, а вовремя чистить и подтягивать! :smile_bigsmile:
Теплые провода - норма, сильно горячие - плохой контакт в соединениях или перегрузка ( неисправность потребителей).
" Масса" двигателя в первую очередь предназначается стартеру, поэтому и крепится к блоку.
Не нужно ничего выдумывать с "массой", расположение жгутов и проводов в ШНиве оптимально. Все что нужно от нас - следить за состоянием.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 20:12
  •  610
  • 32
kks.69, по началу после установко нового РН было 15.4 но потом все пришло в норму, шас 14.5-14.9
Allin, они чистяться и подтягиваються раз в неделю(две),так как езда в пробках с кондеем черевато :
Спасибо за совет,но тот провод каторый был куплен туда натянуть неполучиться,коротковат и на клеме отверстие маленькое,а если расверлить место для крепления неостанеться
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 20:28
  •  129
Ищи перегруз провод сильно греться не должен. :P
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 11:07
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Что-то великовато напряжение : Чем ты его контролируешь и где?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 11:47
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
1. сильногреющийся контакт - плохой контакт.
2 коррозия проводов на АКБ - разгерметизация клеммы. Кислота (пары ее) поднимаясь по проводам их и "зеленят".
Посему грядет либо замена АКБ или как вариант - надень на клеммы АКБ шайбочки из фетра
, смазанные литолом.
3 ну и проверь ток потребления
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 11:55
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
И еще... если есть паяльщик - отдай пропаять клеммы и концевики проводов. На конвейере могли пропустить...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 23:16
  •  610
  • 32
serp61, новый трех уровневый регулятор напряжения,шас все в норме :
Десяткин, пару месяцев назад поменял акб,старый заряд недержал(зарежал,воды долевал)
Colonel, ну насколько мне извесно у нас клемы на акб зажимают гидравлическим прессом. На счет этой темы есть задумка установить выкл массы, и после этого все и поять :
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
