Сообщение Добавлено: 11 сен 2010, 10:51
  •  30
  •  25 май 2010, 16:48
Привет всем ! Менял у диллера стекло лобовое.
Со стороны водителя в верхнем углу, снаружи, оказался зазор между уполнителем стекла и кузовом, чуть меньше сантиметра. Пробовал ладошкой его вправить (втереть как бы) не получается. Не знаю как поступить:
1. Оставить как есть (вроде не протекает)
2. Вздрючить диллера на переклейку стекла или исправление дефекта.
3. Замазать силиконовым, или иным, герметиком самому.
Интересно любое мнение. За ранее благодарю за помощь.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2010, 20:13
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Dmitry2000, варик №2
Сообщение Добавлено: 11 сен 2010, 22:18
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
У свой тоже как то вынул чуть чуть с угла чтоб антикорозийкой побрызгать потом вставил со второго раза. Он там как бы защелкивается чтоли мож посильней надави, если нет то пункт №2 однозначно!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 11:07
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
как понять переклейку, у меня просто стоит как на классике на резинке, и тож с зазором 5 мм примерно, забил да и ладно
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 11:54
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
fatman@blok, не ясно конечно что у тя там на резинке... : мож машина из ОПП Автоваза... там может и колеса от классики, но у нас всех стекла вклеенные. а резинка тама просто как уплотнитель, ну и шоб герметик не торчал во все стороны. типа как декоративная накладка..
Dmitry2000, возможно туда либо что-то попало, либо излишки герметика.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 11:55
  •  30
Это из руководства по ремонту прочитал (что стекло лобовое вклеивается)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 12:00
  •  9305
Dmitry2000, пральна прочитал! не слушай иво... а ему стыдно должно быть шо у него 3 года машино во владении и не знает ни фига про это... уж давно стекла вклеиваюццо... начиная с 10ок..а их начали в начале 90х выпускать вроде...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 14:05
  •  18
  •  15 авг 2010, 17:52
Скорее всего ,уплотнитель не до конца вставили,он достаточно трудно вставляется,у меня после антикора,так же было,я посильнее его как бы на само стекло натолкнул,и все стало ОК!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 09:44
  •  30
Спасибо, всем кто откликнулся. Попробую сам "аккуратно, но сильно" :smile_nod: вправить, не получится, пусть дилер вкрячивает.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 10:03
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Капельку клея капни под уплотнитель, например Момента и потом прижми. Эта резинка декоративная, на многих машинах такое происходит после замены стекла - уплотнитель надо менять после замены стекла, т.к. он сохнет за время эксплуатации.
