 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Провалы при разгоне
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 14:51
  •  55
  •  08 фев 2009, 11:19
  •  Татарстан
07г, Пробег ~60т. С неделю назад начались провалы (не в памяти) в стандартном стиле езды- во время разгона как будто отключается один? цилиндр. При нажатии педали газа дальше в пол - набирает разгон без рывков...
Собсно с подачей топлива ни как не связано.
ВВ провода имеют потертости в местах касания (около гребенки).
На холостых "темной ночью ;0)" пробой не проверишь да и обороты х.х держит ровно...
Сhek не "загоралась ни разу.
Свечи смотрел в норме.
Да еще, косячит непостоянно, может и за целый день ни разу не проявиться.
Хочется понять физику процесса,,, или сразу ВВ провода выкинуть в овраг.
;0)
Кто выличил сей косяк.
(В поиске был)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 19:21
  •  5
  •  15 июл 2007, 20:28
На 63 тыках была такая же фигня, дело оказалось в ВВ. Окислились со стороны катушки. Симптомы были похожие. К тому времени успел поменять все фильтры и сетку бензонасоса. БК ошибок не показывал, показал только когда померла свеча в первом горшке.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 19:41
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Скорее всего пробивает по высокому, чаще либо в наконечниках свечей, либо у МЗ (катушек). Возможно выгорание провода изнутри, проверяется мультиметром. Если пробои по наконечникам, то на свече будет видно тонкие не стираемые черные полоски. Может и сам модуль крякнул.
Потертости проводов уже нехорошо.
На пробои в темноте можно проверить, разгоняя с ХХ резко кратковременно полностью открывая заслонку.
Физика простая. Под нагрузкой возрастает давление в цилиндрах, для пробоя требуется больше энергии. И где неисправно, искры либо нет, либо лупит в сторону где легче.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 21:19
  •  55
  •  Татарстан
Друзья, подскажите, а на какие провода менять?
Марка,Модель,Производитель???
К зап.ч отношусь с пристрастием ;0)
Сообщение Добавлено: 19 сен 2010, 17:02
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
родные самарские slon. брал в би-би.марка 2123. гдето400-500 руб.
а по симптомам-сеточка бензонасоса. или топливный фильтр.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 20:11
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Было похожее, вылечил заменой сетки на бензонасосе
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 20:33
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вылечил заменой катушки зажигания на логане - симптомы 1 в 1 . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 10:13
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Были похожие симптомы при неисправности ДМРВ (хлебнул воды в луже). После замены всё исправилось.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 19:09
  •  55
  •  Татарстан
+ Отчитываюсь.
Сегодня заменил ВВП (не премьера)
И вот оно - Счастие!
Все симптомы исчезли!
Скажу больше, в установившемся режиме движения(после разгона)-тапка давится на порядок меньше...
Слов нету-как новая.....;0)
Спасибо Всем.
з.ы. "Шнивамоя", Я доволен на все 110% чего и всем желаю!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 08:24
  •  3
  •  30 апр 2013, 08:10
Возникла аналогичная проблема! При разгоне, в промежутке тахометра 2500-3000 возникают провалы при разгоне.
Свечи и ВВП после замены. Диагност показал ошибку ДМРВ - под замену, беда не отступила.
Далее, снимаем жгут с ДПДЗ машина едет как новая, замена ДПДЗ - все по старому провалы присутствуют, повторная замена - все как и было. Что делать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
