 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: гуляет сход на 1 колесе
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 09:46
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
парни, проблема такая-вдруг ни с того ни с сего ушёл сход на переднем правом, ушёл наружу. в ямы не влетал. подняли, ступичный вроде не сильно болтается, проверили тяги-вроде держатся, хрен с ним подкрутили тягу, по верёвочке сход выставили, еду-и вроде нормально, потом опять гудеть начинает, потом опять перестаёт. то есть такое ощущение что сход гуляет туда-сюда. в чём может быть дело? :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 11:01
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
Посмотри состояние сайлентблоков рычагов. Возможно износился болт нижнего рычага - он постепенно стачивается и начинает крутиться, при этом изменяя положение колеса относительно кузова. Износ болта диагностируется по состоянию регулировочных шайб, если зоть одна сточена или болтается, значит надо разбирать.
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 11:04
  •  1286
дык там всё затянуто очень прилично
