Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:19
  •  10
  •  27 сен 2010, 20:16
при пониженной передаче, при не значительной скорости присутствует характерный скрип на переднем мосту... характерный по скрипу резины... как бороться с этой проблемой? на большой скорости конечно не заметно но на проселочной дороге скрипит как повозка.. вероятно в сален-блоке.. как бороться?... help
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:22
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Или втулки на реактивных тягах...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:23
  •  10
как бороться с этим?)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:27
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Вернее не на реактивных, а на стабилизаторе.Попробуй под резиночки(4 шт) смазки прыснуть.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:29
  •  10
пробовал... на все движимые и ходовые части... (прыскал средством для удаления ржавчины с болтов) или стоит применить иную смазку?
мазал все вплоть до амортизаторов и реактивных тяг.. не считая всего остального
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:30
  •  42
  •  06 авг 2009, 21:43
  •  г.Питкяранта
У меня сильно скрипели шаровые опоры - после замены скрип исчез полностью. А в начале тоже думал на сайлент-блоки.
«Сам дрянь дрянью, а все твердит: «Несьм, якоже прочии человецы!»
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:31
  •  10
при заглушенной машине скрип тоже есть..
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:32
  •  10
только шаровые недавно поставил новые(
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:33
  •  42
  •  г.Питкяранта
Скрипит если раскачивать авто? или при движении?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 20:34
  •  10
скрип если рулем в право и влево крутишь...
