Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 13:54
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
На машинке стоит штатная сигналка, дополнительную не ставил, этой хватаит. При постановке на замок с брелка вместе со световой индикацией однократно- звуковой сигнал.(аж пугает). Бывает в мокрую погоду, подглючивает концевик двери, вследствие может ни с того заорать. Возможно ли отключить звуковое сопровождение, чтоб ставить с брелка. А то оставишь где нить, уйдешь, и заоорет . А так отмигается и все......
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 18:23
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Burat, насколько я помню, пишшит она (при закрывании)именно потому, что что-то незакрыто... Так что ты пытаешься бороться со следствием, а не с причиной. "Лечи" концевик.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 18:45
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! А я взял да и отключил один кончик ( красно - белый) возле кричалки - пугалки. Теперь никого не пугает. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Желаю удачи.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 19:05
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Валерий1942, а ты не задумывался что это кричалка-сигналка это еще и звуковой сигнал, который би-би....
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 20:41
  •  181
  • 83
  •  Москва, ВАО
Всем привет! AR, звуковую сиг. отключил по причине ложных тревог. Проезжает мотоцикл, либо от ветра, сига стала орать. А ведь кругом люди, жилые дома.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 21:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
воткнуть надобно задержку в оный провод через реле. На короткий бип реагировать не сможет, а на тревогу - ну пусть через секунду да заорёт
http://electroavto.narod.ru/delay_dvornik.html
пысы - не проверял.
хотяяяя... она бипает если прерывисто в тревогу, то непоможет.. но кажется если и копать то в эту сторону!
либо вот еще вариант - параллельно цепи центрального замка врезать реле, которое будет обрубать провод на бибику. Тогда если актюаторы и бибика срабатывают одновременно (я прост по рестайлу не лазал), то и бибикать не будет в этот момент
пысы - не проверял, набросал за 2 минуты, годится только если процессы происходят одновременно, не мешало бы комментарий электроника! (и комментарий владельцев рестайла в какой момент закрываются замки относительно бипа)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 20:59
  •  28
  •  05 июл 2011, 09:40
  •  63rus
Всем привет! Поиск покурил и решил спросить здесь. Так как-же всё-таки отключить штатный звуковой сигнал от штатной сигнализации на РШН? Существует ли простой способ для " некомпетентных" в электрике товарищей? Нужно чтобы сигналка только мигала, но не бикала.
РШН "Млечка" GLS [url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:2b5fb4df37]http://www.autometric.ru/lines/4f72f1fd38adb.gif[/img:2b5fb4df37][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 21:55
  •  358
  • 68
  •  03 янв 2013, 17:12
А если машину просто закрыть ключом, сигналка не включится?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 22:27
  •  28
  •  63rus
Дополню вопрос для ясности. Имеется ввиду чтобы не активировался звуковой сигнал при срабатывании сигналки ( от датчика удара, концевиков дверей). А постановка/снятие и так по умолчанию беззвучны ( при исправных концевиках и закрытых дверях)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 04:26
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Игоряшка, seafarer, можно закрыть машину и без шт.сигналки. Если у вас пошаговое (дверь водителя, затем все остальное) откр\закр дверей, то надо механически закрыть все двери, кроме водительской. А затем ключом закрыть и вод.дверь. :smile_bigsmile:
