 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Странный звук при сбросе газа
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 12:08
  •  43
  •  19 май 2010, 09:23
  •  Москва, Лефортово
Доброго времени суток. На пятой передаче едучи, обнаружил странное явление. Когда отпускаешь газ, одновременно появляется забавный звук, как будто катается горошина по рифлёной металлической крыше. Такой звук ещё возникает, если потрясти тонкий лист металла, от его перегибов. Ухо не раздражает, но любопытно, что бы это могло быть?
Если тебя ударят по правой щеке - ответь сторицей!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 12:14
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
У меня нечто похожее наблюдается, пока не понял что это.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 18:36
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
И у меня, когда скорость 120+ на пятой, резко отпустить газ...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 07:30
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
У меня таже хрень опять начала вылезать...
Дальше хуже будет =) Это кардан какой-то помирает- крестовины люфтят или шлицевое.
Раньше на прошлой Ниве долго ломал голову что это, а оказалось кардан такие звуки издает в переходных режимах.
На Шевике тож так было, поменял по случаю карданы... Тишина... Сейчас опять начинает... (((((
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 07:38
  •  688
Странно, у меня шрусовые карданы и пробег всего то у машины порядка 300 км, а звук такой при сбросе газа на 5-ой имеется. К примеру, при переключении с 5-ой на более низкую передачу. Даже супруга обратила внимание.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 09:57
  •  4026
  •  Столица Гондураса
KLD, А где гарантия что в них люфта нет?
Кстати писали про такую фишку со ШРУСовыми, в темке про них- что есть шум в переходных режимах и на нейтрали на высоких скростях..
Да и не только в карданах может быть- и ступичные могут шуршать и в мостах. Но в основном, имхо, все же это карданы.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 12:16
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Окалина внутри кардана отскачила и бегает по полости типа горошина
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при сбросе газа
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 12:23
  •  11
  •  04 окт 2010, 12:09
у меня такая же хрень почти с момента покупки машины, уже проехал 23 тыс и ничего не происходит, наружу как говорится не вылазит. Подозреваю, что это в катализаторе или глушителе отвалилась перегородка и дребезжит при прохождении газов. Нечто подобное было у моего друга на 9_ке.
...патамушта.....
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 13:11
Ну это на ходу не услышишь. Хорошо слышно при медленном движении.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 15:09
  •  2965
  •  Stavropol-city
еще бывает передний кардан задевает за хомут крепления РПМ к стабу, как раз когда газ бросаеш нагрузка распределяется от колес к двиглу и силы приложения меняются тут он его и задевает при чем звук как раз как горошина по жесте
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
